Peugeot 106 - Lautsprecherkabel hinten?
Verfasst: Mo 22.11.04 15:14
von diggar
Hallo an alle!
Ich würde mir in meinen Pug 106 1.5 D Bj. 98 gerne ein paar Boxen auf die Hutablage bauen. Meine Frage ist liegen evtl. schon vom Werk aus irgendwo Kabel für Rear-Boxen? Dann kann ich mir nämlich das elendige verlegen von kabel sparen.
Würde mich freuen wenn einer was genaueres weiß!!!
Verfasst: Mo 22.11.04 15:43
von MADDIN
hast Du hinten noch überhaupt keine Boxen?
Wenn dann liegen Kabel vielleicht Links und Rechts neben der Kofferraumklappe.
Hast Du noch das Werksradio eingebaut? oder schon ein anderes? Kann sein das bei deinem Werksradio keine 4 Lautsprecher anzuschließen gehen, und wenn Du dann da noch 2 Boxen dran schließt dann kann es passieren das deine Entstufe im Radio den Kaputt geht, wegen der OHM zahl.
Verfasst: Mo 22.11.04 16:23
von 106XSI
Ich habe bei mir keine gefunden.. Had sie halt selbst gezogen, ist ja kein Akt...
Verfasst: Mo 22.11.04 18:09
von DieHappy106
Nabend
Also es soll modele geben bei denen das kabel schon verlegt wurde das sollte dann irgendwo hinten zu finden sein. Wenn nicht dann musst du wohl oder übel kabel verlegen.
Ciao
Verfasst: Mo 22.11.04 18:17
von molester
Also bei meinem Serie 1 musste ich auch selber Kabel ziehen. Ist aber gar nicht soo umständlich..
Verfasst: Mo 22.11.04 23:35
von boeck_106
musste hinten am Radio gucken ob zwei oder vier Ausgänge belegt sind, bei unserem(S2 Filou) waren nur zwei Belegt.
Hab ab Radio Kabel Verlegen müssen.
ISO Verlängerungs-stecker rein, Kabel abgezwickt neu Verlötet schnell verlegt und an die Lautsprecher angeschlossen.
Eigentlich kein Problem.
Kosten ca. 14,99 ISO-Verlängerung und die Kabel.
Schöne Grüße und viel Glück,
der Böck. :D
(Löwenrudel Erzgebirge)
Verfasst: Di 23.11.04 13:41
von Schmeedy Gonzales
Hallo !!!
Ist der 106 Drei- oder Fünftürer ???
Bei Dreitürer sind zu mindest ab 2000 Lautsprecherkabel in den Seitenverkleidungen neben der Rücksitzbank Das ist ein brauner Stecker auf beiden Seiten 2 Kabel für Lautsprecher und 2 Kabel für ??? (Konnte mir bei peugeot auch keiner sagen.
Ich hoffe das ich mal helfen konnte. ;) ;) ;)
MfG Hanno
Verfasst: Di 23.11.04 13:53
Hallo !!!
MfG Hanno
Verfasst: Di 23.11.04 16:20
von bomber
bei meinem 106 xn bj 93 dreitürer war nix.
wurden dann selber gezogen.
brauchst ja nur den türdichtgummi abziehen die klemmen abhebeln und die kabel reinschmeißen.
hinten dann unter die sitzbank dann in der seitenverkleidung hoch und da biste
an der ablage.
