red306er
- Randsteinstreichler
von red306er » So 10.10.04 19:22
bin gerade dabei bei nem kumpel nen doppelten boden einzubauen, wo die verstärker und der kondensator reinkommen.
brauch ich da irgendwelche lüfter für die verstärker damit die nicht heißlaufen? oder reichen ein paar löcher auch schon aus?
auf was sollte man sonst noch achten?
bin für jeden tip dankbar.
206styla
- Benzinsparer
von 206styla » So 10.10.04 22:04
kommt immer auf die leistung deiner endstufe an und ob se warm wird.
nen lüft is ja auch kein großer aufwand oder?
desweiteren hab ich bei mir das so geplant das man die obere platte abnehmen kann zu wartungszwecken.
Peugeot 206 Tendance 110
- Tieferlegung mit Eibach Feder 35mm
- CSC Edelstahl-ESD
- Alutec Storm 7*17 => Toyo Proxes T1R 205/40
http://206.darkstyla.de
red306er
von red306er » So 10.10.04 22:23
werd mal testen, ob die warm werden
deswegen frag ich ja, hab no nie was mit lüftern gemacht...
V.206
von V.206 » So 10.10.04 22:24
das auf dem foto aussieht, kommen abdeckungen über die geräte. dann macht ein lüfter sinn, damit ein bisschen luftzirkulation entsteht. wenn die kühlkörper der endstufen frei liegen, kann man wahrscheinlich darauf verzichten. kommt aber auch immer darauf an, wie heiß die überhaupt werden.
White Dragon
von White Dragon » So 10.10.04 22:43
Wie schon gesagt wurde ausprobieren. Je nach Verstärker, und je nachdem was es für welche sind Digital analog um nur die zwei größten Unterschiede zu nennen ist die Erwärmung sehr unterschiedlich...
bjoern406stdt
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 28870
von bjoern406stdt » Mo 11.10.04 14:28
ja, normalerweise brauchst Du Lüfter. Endstufen müssen "unterbaufähig" sein, das sind normalerweise nur Class-D Amps. Ich hatte meinen Boden auch mit einem Lüfter, den ich über die Dachkonsole schalten konnte, ausstaffiert. Im Sommer brauchst Du den auf jeden Fall.
Björn
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Mo 11.10.04 15:56
Dem kann ich widersprechen. Hab mir selber nen doppelten Boden gebaut. 2 Amps drinnen und hatte es erst ein mal, dass eine davon ausgegangen ist. Und da hatten wir um die 35° und ich hatte die Endstufe knapp über 5 Stunden und teils echt verdammt laut laufen lassen. Sonst keine Probleme. Läuft wie n Uhrwerk.
Aber eben nen lütten Lüfter da drauf kann natürlich net Schaden. Und soo gross ist der Aufwand auch net. Also halts wie n Dachdecker.
FaB
von 0 auf 100 in 4,1.........Kilometern......
Baut mehr Autobahnen! Was nützt unberührte Natur, wenn man nicht hinkommt?
red306er
von red306er » Mo 11.10.04 16:10
was nimm ich da für einen? gibts da spezielle oder einfach so einen vom pc?
bjoern406stdt
- Benzinsparer
von bjoern406stdt » Mo 11.10.04 16:35
Also ich habe einen Delta FHB 80mm-Lüfter für den PC genommen, der macht 125 m³/h. Ist natürlich auch dementspr. laut, aber der läuft auch nur wenn die Anlage so laut ist, dass man den eh nicht mehr hört. :o)
Am besten wäre ein 120er, also so ein großer. Vielleicht mit einem Schutzgitter. Die Endstufen müssen dann so eingebaut sein, dass sie praktisch in einem Luftstromkanal liegen und die warme Luft auch wirklich abgesaugt wird.
Auch wenn Deine Verstärker sich nicht abschalten - kein Transistor läuft gerne bei 80°C oder mehr Betriebstemperatur, ist auch nicht förderlich für die restliche Elektronik. Ausserdem hast Du so ein Sicherheitslpus.
Für welches Auto suchst Du einen Boden? Für Deinen 306er? Für einen 406er hätte ich noch eine da! :o) Meiner muss irgendwann demnächst "größerem" weichen. :o)
Björn
red306er
von red306er » Mo 11.10.04 17:05
ne boden haben wir schon alles.... is net für meinen sondern nen kumpel...
aba i sag jetz was für einen sonst gibts hier wieder diskussionen
