habe diese Woche auch eine Funkfernbedienung im 205 verbaut....
als erstes mal, funktioniert prima auch ohne zusätzlichen Stellmotor...
bei meinem 205 is das so geregelt, ich hab einmal einen 2 poligen Anschluss einer für auf und zu, wird mit 12V angesteuert. dann gibts noch nen 3 poligen anschluss, der das ganze steuert. Ein Kabel mit Masse und eine Leitung für auf und zu, und genau an diese musst du ran, aber vorsicht, das ganze wird über Masse geschaltet, also bloß keine 12V draufgeben, sonst ist dein Schalter im Motor durchgebrannt
einfach diese 3 Kabel unterm Lenkrad abgreifen und über Masse schalten lassen.
Ich weiß halt nicht ob im CTI ne andere ZV drin ist, aber falls du wirklich noch einen Stellmotor brauchen solltest, könnt ich dir noch einen aus einem 309 anbieten.
