Burns206XS schrieb:
Hi!
Ja sowas will ich auch machen, wie geht das? Hab eine Anleitung auf ccfreun.de gefunden, aber da muss man ja die komplette Front wegbauen! Geht das auch einfacher?
Hi Burns,
Bei einem Racegitter geht das leider nicht anders, für eine große Front steht als Alternative aber auch noch ein 2003er Facelift Wabengrilleinsatz zur Auswahl, dieser läßt sich auch ohne Ausbau des Stossfängers montieren.
Hier eine kurze Anleitung dazu von "ccfreunde.de" :
Den Wabengrilleinsatz 2003 für das grosse Haifischmaul gibt es beim Peugeot- Händler als Ersatzteil 7414.EN für ca. 40 €. Wer dann noch (oder es schon hat) die Stosstangen und Zierleisten in Wagenfarbe lackieren lässt, hat von vorne ein aktuelles Modell.
Zum Einbau: Ich habe es ohne Ausbau des Stossfängers probiert. Das Gute vorne weg: es geht!! Es ist nur eine etwas längere Fummelei. Also zuerst ringsherum den alten Grill nach hinten drücken, sodass dieser aus den Clipsen rastet. Dann die rechte Seite etwas eindrehen und nach vorne rausziehen. Zum Schluss wird es am Abschlepphaken etwas schwieriger.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Alles mit Bedacht und Vorsicht! Wer schnell die Nerven verliert, sollte die Stosstange ausbauen. Clip für Clip wieder einrasten lassen. Einfach Finger in die Öffnungen und nach vorne ziehen. Rechts und links habe ich mir von unten mit einen Schraubenschlüssel als Verlängerung geholfen.
Quelle:
http://www.ccfreunde.de
Gruss Botty
