Lackstift anwendung
Verfasst: Sa 14.08.04 09:12
von michi23
hi ich habe mir für meinen Peugeot einen Lackstift besorgt. kann mir jemand tips geben wie ich den anwende dass die Farbunterschiede so gering wie möglich sind.
Verfasst: Sa 14.08.04 09:16
von pongi
kommt halt drauf an was du vor hast. aber einen unterschied wirst du immer sehen, denn dein lack ist vermutlich schon ein wenig ausgebleicht.
matthias
Verfasst: Sa 14.08.04 11:13
von Thomas309
Bei Auftragen solltest du darauf achten, dass die Lackschicht nicht zu dick wird. Diese Erhöhung wirst du dann immer sehen, egal wie gut die Farbe passt. Nach dem Aushärten kannst du mal drüberpolieren, das sollte das Ganze besser aussehen lassen.
Thomas
Verfasst: Sa 14.08.04 11:22
von Mathes
Also lackunterschiede wirds immer geben, also die flächen möglichst klein halten. Allgemeine anwendung ist erstmal mit einer mini-drahtbürste den groben rost wegmachen inkl. loser/unterrosteter lackstellen. dann am besten mit einem kleinen pinsel rostumwandler drauf, einwirken lassen und je nach rostumwandler einfach überlackieren oder abbürsten und überlackieren.
Verfasst: Sa 14.08.04 12:25
von dol
Vorallem, wenn die stellen net zu groß sind nur tupfen, und auf keinen fall abkleben, oder so!
Manuel
Verfasst: Sa 14.08.04 12:49
von 406heijn
ich hab damit immer die Steinschlagschäden in der Motorhaube behandelt. zum austupfen benutze ich immer einen Zahnstocher, da man mit einem Pinsel so hässliche Flecken macht. Muss man zwar eventuell wiederholen, dafür läuft auch kene Farbe über die haube
Heijn
Verfasst: Sa 14.08.04 12:57
von Sordey307
also den Trick mit dem Zahnstocher nutze ich auch, ABER:
Muss man unbedingt noch den Klarlack auftragen?
Denn wenn ich den schwarzen Lack aufgetragen habe ist die Lackschicht eigentlich schon hoch genug. Mit dem Klarlack wird es denn etwas auffälliger.
