Blow off Ventil
Verfasst: Sa 07.08.04 19:04
von 206 Sport
Weis wer wo mann günstig einen Blow off Kitt fürn 206 HDI herbekommt !
Verfasst: Sa 07.08.04 19:27
von pongi
frag mal sim hier im forum
Verfasst: Sa 07.08.04 19:41
von BigRed
beim boschdienst wenn dir die kolben-pop-off ventile zu teuer sind. sind halt mit plastikmembrane und halten deshalb ned so lange. kosten aber auch nur ca. 15€!
frag mal nach nem "schubabschaltventil" für einen audi
Verfasst: So 08.08.04 02:56
von tuxi
Was bringt denn ein Blow off Ventil wofür ist das zu gebrauchen?.
cu
BLow off Ventil beim Diesel???
Verfasst: So 08.08.04 02:59
von XR_Bullet
Hi
also seid wann funzt das mit dem BLow-Off Ventil beim Diesel??? ma so ganz dumm dahin gestellt....
soweit ich weiss funzt das nur beim Benziner!!
Gruss XR_Bullet
Verfasst: So 08.08.04 09:04
von pongi
> cu
ein blow off ventil ist beim turbomotor wichtig.
wen du z.b. beim schalten plötzlich vom gas gehst dann wird die drosselklappe geschlossen. damit der verhandene druck im ansaugtrakt den turo nicht bremst wird er abgelassen und das geschieht über das blow off ventil. das sorgt beim schalten für das coole zischen.
matthias
Verfasst: So 08.08.04 14:07
von peugeot106fahrer
kann ich das auch in nen ganz normalen benziner einbauen oder geht das net? hätte nämlich auch das geile zischen beim schalten.
Verfasst: So 08.08.04 14:12
von BigRed
, wie gesagt, das ventil lässt beim vom gas gehen den ladedruck ab, damit der lader nicht ausgebremst wird. deshalb hat man schneller wieder druck aufgebaut beim gas geben. bei nem saugmotor wird das wohl leider nicht gehen
mfg, jens
von pongi
klar. musst nur noch einen turbo mitnachrüsten
im ernst: das geht nur bei turbomotoren und ausserdem hat es keinen tüv
Verfasst: So 08.08.04 14:14
von BigRed
stimmt, autos die ab werk ein pop-off ventil haben bekommst du in D nicht zugelassen.
ps: es ist verboten ein pop-off offen zu fahren, das heißt man darf die abgelassene luft nur in den ansaugtrakt zurückführen.
mfg, jens
