206 Sport
- STVO-Fan
von 206 Sport » Sa 07.08.04 19:04
Weis wer wo mann günstig einen Blow off Kitt fürn 206 HDI herbekommt !
pongi
von pongi » Sa 07.08.04 19:27
frag mal sim hier im forum
BigRed
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 90547
von BigRed » Sa 07.08.04 19:41
beim boschdienst wenn dir die kolben-pop-off ventile zu teuer sind. sind halt mit plastikmembrane und halten deshalb ned so lange. kosten aber auch nur ca. 15€!
frag mal nach nem "schubabschaltventil" für einen audi
!! Rettet die Wälder, esst Biber !!
tuxi
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von tuxi » So 08.08.04 02:56
Was bringt denn ein Blow off Ventil wofür ist das zu gebrauchen?.
cu
XR_Bullet
von XR_Bullet » So 08.08.04 02:59
Hi
also seid wann funzt das mit dem BLow-Off Ventil beim Diesel??? ma so ganz dumm dahin gestellt....
soweit ich weiss funzt das nur beim Benziner!!
Gruss XR_Bullet
pongi
von pongi » So 08.08.04 09:04
> cu
ein blow off ventil ist beim turbomotor wichtig.
wen du z.b. beim schalten plötzlich vom gas gehst dann wird die drosselklappe geschlossen. damit der verhandene druck im ansaugtrakt den turo nicht bremst wird er abgelassen und das geschieht über das blow off ventil. das sorgt beim schalten für das coole zischen.
matthias
peugeot106fahrer
- Benzinsparer
von peugeot106fahrer » So 08.08.04 14:07
kann ich das auch in nen ganz normalen benziner einbauen oder geht das net? hätte nämlich auch das geile zischen beim schalten.
BigRed
- Zufrühabschnaller
von BigRed » So 08.08.04 14:12
![LOL lol](./images/smilies/2006_lol.gif)
, wie gesagt, das ventil lässt beim vom gas gehen den ladedruck ab, damit der lader nicht ausgebremst wird. deshalb hat man schneller wieder druck aufgebaut beim gas geben. bei nem saugmotor wird das wohl leider nicht gehen
mfg, jens
pongi
von pongi » So 08.08.04 14:12
klar. musst nur noch einen turbo mitnachrüsten
im ernst: das geht nur bei turbomotoren und ausserdem hat es keinen tüv
BigRed
- Zufrühabschnaller
von BigRed » So 08.08.04 14:14
stimmt, autos die ab werk ein pop-off ventil haben bekommst du in D nicht zugelassen.
ps: es ist verboten ein pop-off offen zu fahren, das heißt man darf die abgelassene luft nur in den ansaugtrakt zurückführen.
mfg, jens
