Fragen zum 205 gti
ali
Fragen zum 205 gti
Beitrag von ali » Di 03.08.04 18:29
Tach
Seit kurzem brummt meine Benzinpumpe. Ziemlich nervig. Was soll mir das nun
sagen, ist die Pumpe bald hinüber ???
Hat das viereckige Blech unten am Fahrzeug ( kurz vorm Kat ) einen tieferen Sinn,
oder ist es nur zum Schutz gedacht ? Habs nämlich verloren.
Danke und gruß
Alex
BULLFROG
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von BULLFROG » Di 03.08.04 19:36
das Blech am KAT ist ein SCHUTZblech, ja.
Wenn Pumpen brummen, dann müssen sie nicht gliech kaputt sein. Kann auch sein, dass eine Halterungsschraube sich gelöst hat und die Pumpe somit eine unrund läuft (Pumpenrad). Kann auch sein, dass sie Dreck sich angesammelt hat (schließ ich jetzt aber mal aus, wenn du immer ordungsgemäß an Tankstellen getankt hast ;) )
Also muss nicht gleich kaputt sein, erstmal anschauen das Teil ...
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Di 03.08.04 20:43
Meine Pumpe fängt zum surrrren an, wenn ich fast keinen Benzin mehr in meinem Tank habe.
205GTi-simplement seulement bien
BULLFROG
Beitrag von BULLFROG » Di 03.08.04 21:04
das ist auch normal, aber davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen, dass das wohl klar ist :P
Jede Pumpe, egal ob Wasserpumpe, Benzinpumpe oder Bierpumpe ;) fängt das "gurgeln" an wenn nichtsmehr an Flüssigkeit drin ist (oder nur sehr wenig, dass wenn es mit den Fahrbahnunebenheiten mal hin und her schwappt, sodass die Pumpe nicht ständig ansaugen kann). Nochdazu sollte man keine Flüssigkgeitspumpe "trocken" betreiben, also niemals ohne Flüssigkeit durchpumpen (könnte bleibende Schäden hinterlassen)
ali
Fragen 205 gti
Beitrag von ali » Mi 04.08.04 00:03
Dann sollte ich mal wieder volltanken. Ist ja gerade so günstig.
danke und weg
alex
