Hifi Ausbau 306 was alles dämmen??
Verfasst: So 18.07.04 14:09
von Peugeot306LM
ich wollte demnächst ein paar neue Boxen und nen Sub in meinen 306 verbauen. Als Grudnlage dient mir das DXZ748RMP von Clarion. Nun wollte ich fragen was ich da am besten alles dämmen sollte? Und welche Materialien da am besten geeignet sind. Wäre auch dankbar für Ratschläge was die Boxen, Endstufe etc. betrifft.
MfG
Timo
Verfasst: So 18.07.04 17:17
von Ken_Wood
also auf alle fälle die türen dämmen und ruhig reichlich , das macht ne menge aus .
am einfachsten bitumen matten nehmen oder unterbodenschutz 1zu1 mit sand mischen und das in die türen schmieren, ist aber ne nicht so ganz saubere lösung ^^
also endstufe helix hxa 400 mk2 (preis um die 220 € )
boxen : canton qs 2.16 (ca 120 € )
was auch sehr gut ist ,wenn du sie vollaktiv betreiben willst.
oli
Verfasst: Mo 19.07.04 09:09
von "Frank"
du kannst ausm praktiker bitumen-reperaturband nehmen. gibt's in 10 und 20cm breite. ist günstiger und deutlich besser zu verarbeiten als die blöden matten.
Verfasst: Mo 19.07.04 09:45
von Pate
Gibts mehrere möglichkeit
Anti Noise Paste
Bitumenmatten, band
Noppenschaum
usw
kommt immer drauf an wo du gerade dämmen musst
dämmen
Verfasst: Mo 19.07.04 19:50
von Pat_306XSHDI
HI.
Wie wärs denn hiermit?
http://www.modding.tv/catalog/product_i ... 9c12eac403
Fürn 306 5-türer hab ich für beide Vordertüren 20 Stück gebraucht (war glaub noch eine über), gedämmt hab ich übrigens 2-lagig, und zwar Türinnen-und Außenblech. Billiger als für knapp über 20€ kanns schon fast nicht mehr gehen. Und dran denken: Erst gut mit Bremsenreiniger die Oberfläche saubermachen und die Matten vorher (wie auch das Blech) schön heißmachen.
Dann noch das hier
http://www.dynastroke.de/ unter Zubehör, Dämmaterial
Da findest Du Dämmvlies, eine Matte reicht aus. Die klebst Du am besten an die Türverkleidung, somit gibts eigentlich kein Rasseln mehr. Kannst ja mal schaun, ob Du das Dämmvlies nicht auch beim Händler in der Nähe findest.
Was mich noch nervt ist der Kofferraum, da muß ich auch mal schaun weil der rasselt neuerdings ohne Ende.
Nochn paar Hinweise:
Die Plastikclips an der Türverkl. klebst Du am besten bevor Du die TV wieder montierst, mit Heißkleber fest.
Das Türgestänge rasselt wahrscheinlich unheimlich, da klebst Du am besten ein wenig Vlies oder Filz an die markanten Stellen.
Wenn der Tieftöner von der Tiefe her nicht ganz passt (bis ca. 5mm), kannst Du die Fensterschiene um diese 5mm nach hinten versetzen. Du musst dazu diese eine Schraube öffnen, (die Schiene dabei gut nach oben drücken, damit sie nicht aus der Halterung rutscht) und dann zwischen Schraube und Schiene ein paar U-Scheiben und wieder festschrauben. Danach vorsichtig prüfen, ob die Scheibe noch problemlos auf und ab geht. Ansonsten brauchst Du halt noch einen Montagering (MDF oder Edelstahl bzw. Vollkern).
CU;
Patrick
Verfasst: Mo 19.07.04 21:19
von Falanx
also ich will/ MUSS demnächst auch dämmen... und mein größtes problem ist DAS SCHIEBEDACH !!!! wie kann ich das dämmen???
Verfasst: Mo 26.07.04 21:39
von Falanx
hallo mag keiner antworten???
Verfasst: Mo 26.07.04 21:44
von Yellow306
Sorry, aber kann ein Scheibedach klappern, oder was macht es?!
Verfasst: Mo 26.07.04 23:48
von Ösi-Jürgen
hey!
angeblich kann man sein auto auch mit so nem bauschaum dämmen !? is da was dran??
lg jürgen
Verfasst: Di 27.07.04 00:26
von Chanel666
kann man machen..hat mal eine fruend in seinem crx gemacht
aber nach ca. 2 jahren ist das zeugs zerbröselt
