positionierung fußraumbeleuchtung
Falanx
Beitrag von Falanx » Do 15.07.04 22:42
wo habt ihr eure fußraumbeleuchtung angebracht??? wollte meine eben einbauen und hab auf der beifahrerseite probleme bekommen, weil da sone abdeckung om kabelschrams im weg ist... naja und auf der fahrerseite find ichs auch nich wirklich ideal da hab ichs erstmal an soner metallstange befestigt die da ist... ich kann mir aber vorstellen, dass es günstiger plaziert werden kann....
kann mir jemand vorschläge oder bilder schicken???
306 Select BJ 98 1,4L mit brachialen 75PS lol
http://s5.bitefight.de/c.php?uid=19033
Falanx
Beitrag von Falanx » Fr 16.07.04 16:25
ui danke für die VIELEN antworten!!! :mad:
206styla
Beitrag von 206styla » Fr 16.07.04 16:49
ich hab zwar keine aber ich schreib mal zurück :) :warsnich:
Peugeot 206 Tendance 110
- Tieferlegung mit Eibach Feder 35mm
- CSC Edelstahl-ESD
- Alutec Storm 7*17 => Toyo Proxes T1R 205/40
=> http://206.darkstyla.de
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Fr 16.07.04 16:53
na, da antworte ich Dir doch gleich mal... :lol:
Meine Fußraumbeleuchtung ist unter den Sitzen am Gestänge zur Sitzverstellung mittels Kabelbindern befestigt. Man sieht nichts und der Fußraum hinten ist auch gleich sehr gut mit ausgeleuchtet.
Ich bin begeistert! :lol:
Falanx
Beitrag von Falanx » Mo 19.07.04 18:19
naja aber die gefahr dass mans kaputt macht beim sitz verstellen is glaub ich erheblich oder???
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mo 19.07.04 18:27
nöö!
Die Kabel reichen eigentlich für eine komplette Sitzverstellung von ganz vorne bis ganz nach hinten.
Auch bei nem 3 Türer klappt es.
Etwas vorsichtig solltest Du natürlich sein, aber ich hatte bisher null Probleme und bin von der Lösung wirklich begeistert. :lol:
Frazor
Beitrag von Frazor » Mo 19.07.04 18:34
Zuletzt geändert von Frazor am Do 18.05.17 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mo 19.07.04 18:46
> Frazor schrieb:
> Tach!
> @Sordey307: konntest du die kabel vom A/C Adapter zur KK mit nem anderen Kabel einfach verlängern?? Da diese net gerade lang sind...was muss man da für Kabel nehmen?? Gleicher bzw. grösserer Durchschnitt der Kabel und das wars, oder??
> MfG
> Frazor
also bei mir hat das originale Kabel so gerade ausgereicht.
Ich denke, dass Du das Kabel ohne Probleme verlängern kannst, z.B. mittels ganz normalen Lautsprecherkabels mit nem Querschnitt von 1,5 oder 2mm.
Momentan nutze ich einen provisorischen Schalter der unter der Verkleidung der Mittelkonsole raushängt.
Habe mir aber bei Pug den Alarmanlagenschalter meines 307 bestellt, der dann in die Mittelkonsole kommt und an die ich die Beleuchtung anschliesse.
Eine Alarmanlage habe ich natürlich nicht. :lol:
red306er
Randsteinstreichler
unter den sitzen
Beitrag von red306er » Mo 19.07.04 19:42
hab meine auch dort, und ca. schon 1 jahr mir is noch nie eine ausgegangen
und das mit dem ausleuchten muss ich sordey recht geben hab nen 5 türer. da is der hintere raum dann auch gleich mit ausgeleuchtet.
hab meine auch mit kabelbindern festgeamcht hält einwandfrei
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mo 19.07.04 19:50
sehr cool
jetzt weiss ich, wo ich meine hinbaue...
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
