306 I beifahrerseite Fensterheber
soul306
Beitrag von soul306 » Mo 28.06.04 17:48
Hi Hilfe
habe mir im august ein 306 I gekauft bin von diesen auto hellauf begeistert und habe jetzt ein problem mir ist im Winter der fensterheber von beifahrerseite kaputt gegangen im winter war es mir egal aber im sommer sollte das schon wieder ok sein so das kniffelige ist jetzt der motor plus seilzug und sicher und schalter sind ok kann nur ein kabel sein aber welches Hilfe !!!
Ps : entschuldigung wegen den rechtschreibfehler wen welche da sind :-)
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Re: 306 I beifahrerseite Fensterheber
Beitrag von Streetfighter » Mo 28.06.04 18:00
> soul306 schrieb:
> Hi Hilfe
hallo
check mal den türkabelstrangstecker an der a-säaule an der LINKEN seite
meisst is da nen kabelbruch drin und somit geht auch schon mal der rechte heber nimmer
gruss robert
soul306
Beitrag von soul306 » Mo 28.06.04 18:05
> Streetfighter schrieb:
> > soul306 schrieb:
> > Hi Hilfe
> hallo
> gruss robert
Danke werd dann berichten :-)
xxx.
Beitrag von xxx. » Mo 28.06.04 18:17
> soul306 schrieb:
> Hi Hilfe
hi.... 8) Kein Problem.Ich denke mal das Kabel ist irgendwo locker.Hast du die Türverkleidung abgebaut und nach gesehen?Ansonsten könnte der chips( Elektronik) kaputt sein.Das ist nicht so teuer. ;) Sonsten frag mal lieber bei der Werkstatt. 8) Ist die scheibe ganz unten ? wenn ja..dann kann nur die Tür-halter kapput sein.Nicht billig.Das schei.....! teil ist aus Plastik.Hast du ein 3 Türer? wenn ja, die haben oft Probleme.Aber nur die 3 Türer sind bei serie 1 und 2.Ich glaube bei serie3 ist das problem weg.
Eine frage...Nicht beleidigt sein....ähm...sagt mal bist du auch schwerhörig? wegen diese Schreib-art.Mir ist afgefallen kein einzigen Punkt.Schwerhörige habe etwas Problem bei der Sprache-Das hängt mit der Schwerhörigkeit......Das ist nicht schlimm....Ich mache auch fehler. ;)
Gast
Beitrag von Gast » Mo 28.06.04 18:18
> xxx. schrieb:
> > soul306 schrieb:
> > Hi Hilfe
> hi.... 8) Kein Problem.Ich denke mal das Kabel ist irgendwo locker.Hast du die Türverkleidung abgebaut und nach gesehen?Ansonsten könnte der chips( Elektronik) kaputt sein.Das ist nicht so teuer. ;) Sonsten frag mal lieber bei der Werkstatt. 8) Ist die scheibe ganz unten ? wenn ja..dann kann nur die Fenster-halter kapput sein.Nicht billig.Das schei.....! teil ist aus Plastik.Hast du ein 3 Türer? wenn ja, die haben oft Probleme.Aber nur die 3 Türer sind bei serie 1 und 2.Ich glaube bei serie3 ist das problem weg.
soul306
Beitrag von soul306 » Mo 28.06.04 18:27
nein ich bin nicht schwerhörig
nur schreibfaul
ich habe einen 5 türigen pug bj.96 diesel 90PS.
die elek. fensterheber aber nur vorne!
wocki_
Beitrag von wocki_ » Mo 28.06.04 19:58
Hab nen ganz anderes Prob. mit der Scheibe auf der beifahrerseite! wenn i mein fenster runter mache geht zwar die scheibe ohne prob. runter aber paar sekunden später hört man wie sich die scheibe senkt so imer stück um stück!! und wen i den draufdrück geht die gute 8cm runter was kann das sein könnt ihr mir helfen????
PS. habe elektrische fensterheber
Is halt so!! Und nicht anders!!!
