Seite 1 von 3
wieviel tiefer bei 206
Verfasst: Sa 26.06.04 14:03
von Gast
wollte meinen 206er tieferlegen denoch soviel das ich noch mit 5 personen fahren kann oder das ich über nen bortstein komme ohne zu schleifen
wieviel habt ihr tiefergelgt was für erfahrungen
Verfasst: Sa 26.06.04 14:31
von 206fanatiker
also wenn du noch übern bordstein fahren willst dann brauchsten garne tieferzulegen!!!denk ich mal!! weil geht auch so knapp nur über den bordstein!!
will meinen 60 oder 70 mm tieferlegen!! denke mal das is okay *g*
Re: wieviel tiefer bei 206
Verfasst: Sa 26.06.04 15:46
von xxx.
:o Boa ey! Willst du etwa sooooo tief legen klassen???
Jooo, mach das ruhig. Hast du schon mal unter den Wagen gesehen, wie tief die Ölwanne liegt? Mach nicht zu tief. Meine meinung 8)
Hast du schon an die Hebebühne darangedacht? Z.B. bei Peugeot-Werkstatt...
...hm....ich denke bis 50mm reicht.
8 cm!!
Verfasst: Sa 26.06.04 18:29
von Markus206
Also mein Kumpel hat seinen 206 7,5 cm Tiefergelegt, aber das ist meiner meinung nach viel zu viel, wie gesagt, wenn du über irgendwas drüber fährst reist es dir unten alles auf. er hat jetzt noch ca 10 cm Bodenfreiheit!!!
Verfasst: Sa 26.06.04 20:11
von Gast
würden also die federn von peugeot reichen wieviel gehen die tiefer
Verfasst: Sa 26.06.04 20:13
von Michael54431
meiner is 35 mm tiefer, mit 6 leute (ja is net ganz regelgerecht) davon 4 nicht ganz so schwere mädels, is der hinten schon zimlich tief gewesen, also wenn n hubbel gekommen is kann das schon sein das der aufgesessen ist... :roll:
Verfasst: Sa 26.06.04 20:33
von The Hidden
ca. 50mm tiefer...
mit zwei Personen und 4 Zentnern Laminat im Kofferraum kein Problem
Und nen normal hohen Bordstein kommste auf jeden fall noch hoch.. nur die hohen würde Ich meiden (allein wegen den Felgen und der Spur).
Verfasst: Sa 26.06.04 23:23
von fate_md
also 10cm bodenfreiheit ist doch noch absolut alltagstauglich, wenn man sich bewusst is, dass das auto tiefer ist...zumindest beim corsa kein problem
Verfasst: So 27.06.04 04:16
von 206 sw Quicksilver
habe nen 206 sw der ist 40mm tiefer und vorne ist nen cupra spoiler dran sieht hammer aus und ist richtig tief ( optisch ) also vorne sind es knapp noch 7-8 cm habe keine probs mit werkstatt zb peugeot
Verfasst: So 27.06.04 11:29
von little_lion
Mein 206 ist 60mm tiefer und ich hab damit noch keine Probleme mit Aufsetzen etc. gehabt.
