206er Lautsprecher einbauen !
Verfasst: So 20.06.04 23:34
von quiksilver206
Hallo Leute,
wollte heute "kurz" die hinteren Boxen in meinem 206er durch höherwertige 2-wege Boxen ersetzen! :twisted:
Aber: Wie komme ich an die verdammten Boxen ran?
Muss man da die ganze Verkleidung hinten abmontieren? Wenn ja, wie bekommt man die weg? Ich habe mal die fixierung für die hinteren Gurte abgeschraubt, aber sonst habe ich keine Schrauben gefunden bzw. wollte nicht wie wild an der Verkleidung rumziehen!
Gibt es da irgendeinen Trick wie ich an die Boxen rankomme bzw. die Verkleidung zu entfernen ist ?
Gruß Steffen
habe es zwar noch nicht gemacht, aber.....
Verfasst: Mo 21.06.04 00:25
von RatAttack
....ich glaube, du musst die rückbank ausbauen, da sind dann unten schrauben!
ist aber keine garantie!
habe dies bei meiner freundin auch noch vor!!!
ist aber soweit ich weiss ziehmlich easy, beim golf 4 vom kumpel wars auch leicht!!*g*
nur halt immer schön sahcte und sensibel sein!!
Verfasst: Mo 21.06.04 01:45
von PugFreak
Nabend,
schau mal unter
http://www.mein206.com , dann unter Ein & Umbauten und dort auf Seitenverkleidung.
Vieleicht hilft´s..
Jan
Verfasst: Mo 21.06.04 06:13
von 206fanatiker
servus und glück auf
also meiner meinung nach musste eigentlich garnech das hintere teil für den gurt abmachen! ich denke da reichts wohl wenn du die tür aufmachst und die verkleidung abschraubst!!
Ausbau Boxen 206 hinten
Verfasst: Mo 21.06.04 09:36
von Traumtänzer
dafür solltest Du in der Tat die Rücksitzbank ausbauen. Da die nur eingehakt sind, geht das recht einfach. Irgendwo war da eine Schraube aber ich glaube, die sieht man dann.
Ich habe die Verkleidung nicht komplett abgebaut, sondern nur im Vorderen Bereich und dann nach Vorne gezogen, so dass man da ran kam. Teilweise braucht man ein wenig "vorsichtige" Gewalt
. Du mußt die Verkleidung teilweise unter anderen Verkleidungsteilen hervorziehen, besonders unter Gummilippen, die sich aber sehr leicht abziehen und wieder draufstecken lassen. Wenn du die orig. Kabel drin lässt, am orig. Stecker mit einer Nadel das Kabel lösen, nicht den Stecker abschneiden. A: sind die Kabel am Ende schon mit einer Metallkappe überzogen und B: kannst Du den orig. Stecker event wiederverwenden beim Verkauf.
Ich hoffe Dir helfen zu können.
Gruß Jan
Verfasst: Mo 21.06.04 13:21
von Frazor
Verfasst: Mo 21.06.04 16:00
von Bullet
Bastelecke heißt das Zauberwort....
