Seit heute weiß ich das an der HA zwei unterschiedlich Lange verbaut werden müssen. Und genau daran ist der Umbau gescheitert, denn die ganz kurzen haben die falschen Enden, die ganz langen sind für die VA. Die zwei die Übrig bleiben sind demnach für die HA, nur passt der rechte nicht, weil er 3-4cm zu kurz ist! Habe ich da nun ein falschen Satz bekommen ??
Es handelt sich um die Goodridge Stahlflex Leitungen für die XSI Bremse.
Kann mir da jemand weiterhelfen, der vielleicht den Umbau schon hinter sich hat ??
es gibt nur einen 306er Satz von Goodridge, der paßt aber eigentlich an alle 306er...
Ich habe den Satz bisher 5x verbaut, an den verschiedensten Modellen, hat jedesmal gepaßt. Lediglich bei den Trommelbremsmodellen bleiben 2 Leitungen übrig.
So denn,
Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
Aber wenn original an der HA mit Scheibenbremse die schläuche unterschiedlich lang sind, wie kann es sein dass die stahlflexx dann beide gleich sind für die HA ?? weil das sonst sehr stramm wird, beim Verlegen.
Hat jemand vielleicht ein, zwei Bilder zur Hand ?
Sind dann diese kurzen stücke mit den 2 unterschiedlichen Enden auch für die VA ?
Habe es mir da noch nicht so genau angesehen, nachdem die HA schon nicht wollte...
Flowmaxx hat geschrieben:Tja wer weis da wohl Rat .......
Für alle 306 6 Teilig mit ABE
Für 306 2,0 16V 4 Teilig ohne ABE
@flowmaxx
bei Goodridge gibt es nur einen Satz der ist 6 Teilig paßt bei allen 306er egal was für ein Motor und hat immer eine ABE. weiß also nicht wo du die Leitungen kaufst wo es keine ABE gibt.
Ich glaub hier muß jemand anderes den ball Flach halten da bin ich mir sicher.
Und für was braucht man Bilder das erklärt sich von selbst. Jeder der Fachkentnisse hat kann ja wohl eine Gummi Leitung gegen eine Stahlflexx tauschen. Welche da nun Rein gehören ist ja nun bekannt.
