Stephan206
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 66346
von Stephan206 » So 09.05.04 23:00
kennt jemand diese beiden Frontsysteme und kann sie empfehlen:
- Focal 165-KP
- Ground Zero GZUC 165C oder so ähnlich
Wenn jemand noch andere empfehlen kann, kann er dies natürlich auch gerne tun mit Preisangabe am besten.
Wie tief darf die Einbautiefe für Frontlautsprecher max. sein wenn man das Plastikteil entfernt?
Vielen Dank für eure Tips.
Mfg
Stephan206
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » So 09.05.04 23:09
Also Focal ist natürlich immer sehr gut. Hat klare und recht ausgeprägte Höhen, Deine Endstufe sollte also dazu passen (keinen zu "kalten" klang haben). Italienische Endstufen eignen sich generell gut, ne Helix z.B. solltest Du auf keinen Fall davorschalten
406 Coupe *zerschellt*
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
Stephan206
- ADAC-Fan
von Stephan206 » So 09.05.04 23:12
Welche Endstufe könntest du denn für das Focal empfehlen. Und welche Leistung sollte sie etwa haben.
Mfg
Stephan206
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » So 09.05.04 23:20
Steg passt generell ganz gut.
Ich hab ne µ-Dimension 10.4 (4*echte 100W), die spielt auch schön warm und sauber...
*grab*
http://www.autohifi-w.de/forum
da ist ein Typ, der verkauft die Dinger preiswert (~€600). Frag einfach mal in der richtigen Kategorie danach.
Edit: Hab als Frontsystem das Kult Audio K2 dran, das wäre auch noch eine Empfehlung wert. Da sind weichen bei, bei denen man die Höhen um ein paar dB absenken kann, je nach Geschmack. Spielt auch Spitzenmäßig, liegt bei ~€350 mit Stahlringen.
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
biggie
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von biggie » So 09.05.04 23:29
ich hab auch focal drin... 165 K. Dürfte der Vorgänger sein.
Bin eigentlich sehr zufrieden damit.
biggie
Die EU-Gesundheitsminister:
Tuning macht süchtig!!!
Gast
von Gast » So 09.05.04 23:56
Ich hab eine Brax X1000 und das Focal 165KP kombiniert, und auch andere Anlagen mit dieser Kombi gehört, Ich kann nur sagen, daß das mit dem nicht Kombinieren von Helix/Brax und Focal ein Blödsinn ist. mfg.GHOST
Stephan206
- ADAC-Fan
von Stephan206 » Mo 10.05.04 11:16
vielen Dank schon mal für eure Antworten. kann mir vielleicht noch jemand sagen welche Leistung die Endstufe ungefähr min. haben sollte. Kommt nur das Frontsystem dran.
Vielen Dank.
Mfg
Stephan206
Azrael
von Azrael » Mo 10.05.04 11:19
hi habe ebenfalls das focal system drin und betreibe es mit einer us amps USA 200X
http://www.kove.de/usamps.html
Stephan206
- ADAC-Fan
von Stephan206 » Mo 10.05.04 11:23
Also sollte die Endstufe min. 200W Rms haben. Ist das richtig oder was meinen andere?
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Mo 10.05.04 13:21
100W RMS pro Kanal geht völlig in Ordnung.
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
