Kilometeranzeige Helligkeit 206
Verfasst: Mi 05.05.04 22:06
von Stoni77
entweder überles ichs andauernd im Handbuch, aber gibt es eine Funktion im 206 (Bj. 2004) womit man einstellen kann, dass die Kilometeranzeige, ohne laufenden Motor, nicht beleuchtet wird. Denn so zieht die dauerhafte Beleuchtung des Kilometerzählers natürlich die Augen Nachts auf sich, ist ja nicht gerade dunkel....
Schonmal Thx, hoffe mal das mir jemand weiterhelfen kann.
Verfasst: Mi 05.05.04 22:13
von Nuke307
bei dem alten modell ohne obd gab es noch einen solchen regler.. bei den neueren jedoch ist kein helligkeitsregler
Verfasst: Mi 05.05.04 22:16
von Stoni77
Also einen allgemeinen Helligkeitsregler gibt es ja für alles, nur will ich nicht jedesmal wenn ich aus dem Auto steige den Regler umstellen.
Verfasst: Do 06.05.04 02:34
von MyVote
Hmmm... ich denke, das ist ähnlich wie bei Audi, VW, BMW... das es anfängt zu leuchten,wenn man die Tür öffnet oder mit der Fernbedienung entriegelt... beim Verlassen bzw. Motorabschaltung jedoch die KM-Anzeige für eine Weile nachleuchtet...
hast du mal nachgeschaut, wenn du das Fahrzeug für eine längere Zeit abgestellt hast (mindestens 1h), ob es dann noch leuchtet (natürlich keine Türe öffnen oder die Fernbedienung verwenden)? Spätestens nach 1h müsste das Multiplex-System den Strom abgestellt haben... zumindest ist so das Radio nach dieser Zeitspanne bei den Multiplex-Fahrzeugen wie bei den 206 ab Bauzeit 09/2001 nicht mehr einschaltbar, bis man kurz den Zündschlüssel auf "Zubehör" stellt (also die 1. Zündschlüssel-Stellung) und dann wieder den Schlüssel abzieht...
aber wirklich viel Strom zieht eine Illuminationsfolie oder ziehen die paar LED's nicht... diese werden sogut wie nur durch Spannung leuchtaktiv, der Stromfluss ansich selbst ist sehr gering... da ist die Standlichtlampe ein vergleichsweise hoher Stromverbraucher...
Verfasst: Do 06.05.04 06:39
von Scorpion
Also meiner ist BJ Ende 2003 und bei mir leuchtet das auch wenn ich das Auto zuschließe geht dann aber nach paar Minuten aus denke das wird beim 2004er auch so sein
Verfasst: Do 06.05.04 19:03
von Stoni77
Hab jetzt mal genau drauf geachtet und bin nach dem aussteigen und abschließen mal stehengeblieben, nach ca. 10 Minuten erlischt sie doch...
