Teile am 206 Ausbauen?
Katzaaa
Beitrag von Katzaaa » Mi 05.05.04 18:43
Hi, Mein erster Post hier ^^
Ok, ich habe einen 1999ger 206 Style 5-Türen in Grün mit 75 PS.
Da das mein erstes Auto is, sind da ein paar ^^ Macken drin. Der linke Kotflügel is im eimer, auf der Motorhaube is ne kleine Beule und hinten Links an der Heckschürze is nen Katzer.
Jetzt will ich alles machen lassen.
Um die Kosten zu drücken, will ich alles selber ausbauen und dann zum Ausbäulen und lackieren bringen.
Jetzt stellt sie die Fragen, woher weiß ich, wie ich das genau ausbauen muss. Gibt es irgendwelche Anleitungen oder Hilfen?
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » Mi 05.05.04 19:02
Kauf dir das Buch "So wird´s gemacht" für deinen 206er
ISBN 3-7688-1254-5
Kostet ca. 20€
Werden auch ab und an bei eBay verkauft.
Steht sehr viel wissenswertes drin, unter anderem wie Du die oben genannten Teile abbaust ;)
Botty206S16
Re: Teile am 206 Ausbauen?
Beitrag von Botty206S16 » Do 06.05.04 06:21
Also dann mal schön der Reihe nach ;)
Kotflügel:
1. Scheinwerfer,die seitliche Blinkleuchte und den Stoßfänger ausbauen (falls erforderlich auch die Motorhaube abbauen).
2. Den Innenkotflügel ausbauen und dann die Schraube innen im Kotflügel herausdrehen.
3. Jeweils 2 Schrauben an der oberen Falz nahe am Federbeindom und vorne herausdrehen.
4. Den Kotflügel abheben
5. Wiedereinbau dann in umgekehrter Reihenfolge, aber ein neues Dichtband verwenden !
Motorhaube
1. Zuerst mal einen Kumpel fragen ob er dir dabei helfen kann.
2. Schläuche der Scheibenwaschdüsen entfernen.
3. Auf jeder Seite der Motorhaube sind zwei Scharnierschrauben, diese lösen und zu zweit die Motorhaube abheben.
4. Wenn ihr die Motorhaube wieder einbaut, achtet bitte darauf dass sie korrekt aufliegt, erst dann die Haube vorsichtig öffnen, die Schrauben festziehen und nochmals kontrollieren.
Heckschürze
Zuerst das Kabel von der NSL und dann der Reihe nach alle Befestigungen der Heckschürze lösen.
Gruss Botty
Katzaaa
Beitrag von Katzaaa » Do 06.05.04 18:23
So, langsam wirds ernst.
Ich habe nen Tremin beim Lackierer gemacht.
Ich muss/will jetzt Folgende Teile selber ausbauen
Stoßstange vorne
KühlerGrill (das Ding mit dem Logo :-))
Motorhaube
Kotflügel vorne Links
Türgriffe (alle)
Stoßleiste Seite
Leiste mit Griff für Heckklappe
Stoßstange Hinten
Heckschürze
Is ne Menge Zeug, aber es muss sein ^^
Ich fänd es natürlich super geil, wenn ihr mir hier sagen könnte, wie das genau geht. Auf was ich achten muss. Bisl geschick in so sachen bringe ich mit und ich bin auch zuversichtlich, dass ich das kann, aber hilfe währ gut.
@ Botty
so is schon gut *freu*
@ All
Ich habe noch zwei Bücher gefunden. Da is das sicherlich gut beschrieben. Welches der beiden is denn besser?
http://www1.buch24.de/So_wirds_gemacht_ ... 31-11.html
http://www1.buch24.de/1083860043-230012 ... =TIP349031
Gast
Beitrag von Gast » Do 06.05.04 18:27
woher kommst du denn? dann würde ich dir helfen wenn du bei mir in der nähe wohnst.
Katzaaa
Beitrag von Katzaaa » Do 06.05.04 19:18
Bin aus NRW. Nähe D-Dorf
biggie
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von biggie » Do 06.05.04 19:36
Also Türgriffe ist sind nicht einfach auszubauen. Sind nämlich genietet. Raus bekommst du die, indem du die nieten aufbohrst. aber reinmachen ist halt so ne sache. ich habs dann machen lassen, da mir das werkzeug gefehlt hat.
biggie
Die EU-Gesundheitsminister:
Tuning macht süchtig!!!
Katzaaa
Beitrag von Katzaaa » Do 06.05.04 19:46
Jo, habe schon gehöhrt, dass die schwehr auszubauen sein sollen. Aber ich kauf mir keine Blenden für 100€ dafür. Da bau ich lieber den ganzen Tag rum ^^.
könnt ihr denn was zu den büchern sagen?
biggie
Beitrag von biggie » Fr 07.05.04 00:02
ich hab mir damals mal beide bücher geholt. war aber ein fehler....
mir gefällt das "so wirds gemacht" besser. Steht mehr drinn und besser beschrieben. Ist aber geschmackssache. Sind beide nicht verkehrt.
biggie
Katzaaa
Beitrag von Katzaaa » Fr 07.05.04 00:58
Danke für den Tipp.
Also ich habe nochmal mit dem Lackierer Gesprochen und der Wird ein paar Teile für mich ohne Aufpreis abbauen.
Ich muss jetzt "nur" noch die Stoßleisten an den Seiten, die Stosstange vorne und Hinten und die Türgriffe selber ausbauen.
Kann mir einer sagen wie das geht?
@ biggie
kannste mal BIITEEE in den Büchern nachgucken, ob das da beschrieben ist?
