Zylinderkopfdichtung 106 Sport
gibschub
Beitrag von gibschub » Sa 01.05.04 12:53
angeblich soll die Zylinderkopfdichtung von dem 106 Sport 75PS, 90000km, Bj ´99 meines Bruders siffen. Ist das ein bekanntes Problem und sind 300 Euro für die reparatur angemessen?
Danke
Robert
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
Re: Zylinderkopfdichtung 106 Sport
Beitrag von Swazy » Sa 01.05.04 14:54
> gibschub schrieb:
> Moin,
> Danke
> Gruß
> Robert
Dann isses sogar günstig wenn die es für 300 €uro machen. Ist ne freie Werkstatt oder?
Die ZKD´s bei den TU-Motoren siffen eigentlich immer gerne, meist im Bereich der Abdeckung des Zahnriemens vorne links!
Ist normal halt bei den Dingern
Greetz
Swazy
Jean-Claude
Beitrag von Jean-Claude » Sa 01.05.04 17:14
das Problem hatte meine Freundin bei Ihrem auch vor kurzem. Allerdings ist der Baujahr 99 mit nur ca. 50.000 km auf dem Tacho :scry:
Sie ist dann in die Werkstatt gefahren und hat es auf Kulanz beseitigt bekommen da sie noch Garantie auf dem Auto hatte.
Was es tatsächlich kostet hab ich keine Ahnung aber irgendwie scheint es echt ein Problem bei den Motoren zu sein.
Gruß aus France,
Jean-Claude
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Sa 01.05.04 17:30
Also 300€ hört sich echt günstig an.Ich hatte damals das Problem , das die Zylinderkopfdichtung das Öl nach aussen gedrückt hat.Hat dafür aber auch 125.000km gehalten.Dein Bruder sollte sich vielleicht überlegen, in dem Zuge gleich eine scharfe Nocke verbauen zu lassen, wenn der Kopf eh schonmal abgebaut ist.
Roland
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
Basti106
Beitrag von Basti106 » Sa 01.05.04 20:34
Bei meinem 106 Sport kahm die ZKD auch schon bei 66.000km. Hat mich vor nem Jahr knapp 500€ gekostet, aber seitedem klappern die Ventile. :mad:
MFG BastiLE
gibschub
Beitrag von gibschub » So 02.05.04 14:17
Wie sieht es denn da mit Kulanz seitens Peugeot aus, wenn das ein bekanntes Problem ist ?
Stefan234
Beitrag von Stefan234 » So 02.05.04 14:35
bei unserem 106 ist die zkd bei 195000km auch hin. drückt öl raus. genau an der stelle wo der zahnriemen ist. reparatur soll ca. 280 euro kosten bei peugeot laut angebot. inzwischen hat der ölverlust wieder nach gelassen, keine ahnung warum. verliert fast nichts mehr. daher wer ich noch etwas warten und sparen.
