marko307
von marko307 » Fr 16.04.04 18:21
Wenn ich das Werksradio RD3 ausbauen will um ein neues einzubauen, brauche ich dann nen Schachtadapter fürs neue oder haben die die selbe größe die Fronten?
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 16.04.04 19:12
Du brauchst keine Adapterblende. Bedenke aber, dass Du bei Einbau eines Zubehörradios einen Adapter zwischen Fahrzeugkabelbaum und Radio einsetzen musst.
Gruß Martin
marko307
von marko307 » Fr 16.04.04 19:33
ich hatte es noch nicht draußen, da ich mir noch die bügel besorgen muss!
Hat das orginal keine ISO-Stecker?
Kriegt man den Adapter beim Händler? Preis?
Das die das auch immer so kompliziert machen müssen.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 16.04.04 19:46
Die Belegung der Stecker entspricht wohl nicht der "Din-Norm".
Den Adapter gibts bei Peugeot;
ET.Nr. 9706.86
Preis: ca. 4€
Gruß Martin
marko307
von marko307 » Fr 16.04.04 20:28
danke für die hinweise!
werd mich dann morgen mal damit in ruhe beschäftigen!
>ET.Nr. 9706.86
>Preis: ca. 4€
>Gruß Martin
307sw
- Postleitzahl: 01239
von 307sw » Sa 17.04.04 08:22
den Adapter brauchst du da der 307 multiplex vernetzt ist und damit die Anschlüsse leicht verändert sind.
Als kleiner Tipp,tausche das Fach mit dem Radio damit das Radio unten sitzt da du sonst eine hässliche Kante unter dem Radio sehen würdest.
gruß
Stefan
marko307
von marko307 » Sa 17.04.04 18:29
So, Radio ist drinne!
Hab den Adapter mit eingebaut, hat nur 3,29 eur gekostet!
@307SW
hast recht mit der kannte, werd ich nochmal ändern müssen
Aber ich frage mich was Peugeot sich bei der Konstuktion der Seitenverkleidung gedacht hat? Das ist ja total ***Mist*** gemacht! Da kreigste ja keine vernünftigen LS reingebaut, und die stecker davon sind auch pisse!
Hab ja nicht mal den stecker von dem Fensterheber abbekommen!
Naja mal schaun was ich mir da einfallen lasse!
danke für die Hinweise
