prob 205 mit tu1m
Verfasst: So 07.03.04 19:15
von sChRaNzBaEr
habe den motor gewexelt und vom alten alle anbauteile übernommen
laufen tut er ja richtig aber edz zum problem, die kraft kommt scho zum getriebe raus (??) , aber die räder werden net angetrieben, da sollte wohl der tacho auch nix zeigen , was er aber tut...
re: prob 205 mit tu1m
Verfasst: So 07.03.04 19:16
von sChRaNzBaEr
verdammt zu schnell geklickt
was könnte der fehler sein?? vielleicht was an ner antriebswelle oder am differential??
Verfasst: So 07.03.04 19:17
von bmax6
hört sich jetzt blöd an...aber habt ihr auch die antriebswellen wieder eingebaut? oder habt ihr die kupplung vergessen?
Verfasst: So 07.03.04 19:22
von Martin
Gar nicht so blöd! Aber die Kupplung wird drin sein da der Tacho funzt. Wenn alles umgebaut wurde wird die Kraftübertragung der Antriebswellen fehlerhaft sein??
Keine Ahnung was das genau ist; bin jetzt auch weg, muß "Melissa Etheridge" noch ein wenig Aufmerksamkeit schenken;-))))))))))
Gruß und weg,
Martin
Verfasst: So 07.03.04 19:23
von sChRaNzBaEr
die kupplung is drin und packt auch und die wellen sin auch wieder drin
nur hat die linke antriebswelle scho nen knacks - die radseitige manschette is komplett offen und das gleichlaufgelenk praktisch ungeschmiert
Verfasst: So 07.03.04 19:30
von bmax6
ok...gut is das nicht, aber drehen sollte sie trotzdem....habt ihr denn ein anderes getriebe genommen bzw ne andere kupplung oder kam das alles vom spender?
Verfasst: So 07.03.04 19:34
von sChRaNzBaEr
die anbauteile sin alle vom gewexelten motor übernommen worden, der neue motor kam komplett ohne anbauteile, so hab ich krümmer , ansaugbrücke , kupplung (noch fast neu) und getriebe vom vorhandenen alten umgebaut aufn neuen motor
re: prob 205 mit tu1m *topic mal nach oben schieb*
Verfasst: Mo 08.03.04 05:26
von sChRaNzBaEr
re: prob 205 mit tu1m *topic noch mal nach oben schieb*
Verfasst: Di 09.03.04 05:30
von sChRaNzBaEr
vielleicht weiss ja jmd ne antwort
dange schon mal
hmmm....
Verfasst: Di 09.03.04 08:41
von mito116
...das selbe problem hatten redrunner und ich beim kupplungswechsel an meinem 306 s16 damals auch... die kupplung war komplett draußen, die räder drehten sich aber nicht. als wir die antriebswellen draußen hatten, sah man, dass sich im getriebe selbst aber sehr wohl was tat - also alles wieder zusammengebaut, gehofft und siehe da, beim finalen anschmeissen war alles ruck zuck wieder ganz normal.
hast du denn die ölschicht zur konservierung auf der neuen kupplung abgeschmirgelt und mit verdünnung gereinigt? wenn du die antriebswellen drin hast dreht der tacho, aber keine der wellen? wenn der tu1m den geschwindigkeitsgeber am getriebe hast, wirds wohl irgendwas darin sein, aber bei mir damals mit dem selben problem war es wohl die kupplung, die erst nach kurzer zeit richtig griff...
