liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » So 07.03.04 18:34
Hey Leute!
Meistens geht's ja, aber ab & an nicht. Während der Fahrt geht die Leuchte an & bleibt es auch, bis ich den Motor wieder aus- & anmache. Naja, machmal bleibt sie auch dann an. Desweiteren gibt's dann auch Tage wo es ständig ausfällt, also ab Start.
Habt ihr denn auch solche Probleme? Was kann das denn sein, wenn die Sensoren funktionieren & die Steckkontakte auch ok sind. Habt ihr auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Was kam da raus? Daß mein Steuergerät kaputt ist kann ich mir nicht vorstellen, da das ABS (wenn die Kontrolleuchte mal net brennt) funktioniert.
Ideen??
Danke & Gruß
Patrick
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 07.03.04 18:38
was kam denn bei Dir raus als Du das Steuergerät hast auslesen lassen? Hat nicht vielleicht doch ein Sensor ne Macke?
Gruß Martin
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » So 07.03.04 19:02
Hallo Martin!
Hab's eben noch nicht auslesen lassen. Deswegen frage ich ja. Nur das Auslesen lassen kostet bei unserem Händler wucherhafte 25,- €. Die möchte ich mir wenn's möglich ist sparen.
Patrick
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 07.03.04 19:09
Um das Auslesen kommst Du wohl nicht herum. Ein ABS im 106 respektive Saxo ist recht selten. Erfahrungswerte werden hier im Forum eher Mangelware sein:-(
Ganz schön deftig; 25€! Naja, ich kanns nicht ändern, deckt sich wohl mit den Vorgaben von Peugeot fürs "Auslesen". Was der Händler draus macht bleibt ihm überlassen.........
Gruß Martin
Basti106
von Basti106 » So 07.03.04 19:25
>Hey Leute!
>Ideen??
>Danke & Gruß
>Patrick
Bei mir ist neulich der rechte Radsensor ausgefallen. Ist auch ab und zu an und wieder ausgegangen. Beim Fehlerauslesen (kostet bei mir auch ca. 25€) haben se festgestellt das es der Sensor ist, und ihn dann ausgetauscht.
Kam glaub ich 130€ komplett.
Und seitdem ist auch nichts mehr dran.
MFG
Basti
Spock
- Strafzettelsammler
von Spock » So 07.03.04 19:41
das problem kenn ich... da ist mit ziemlicher sicherheit einer oder mehrere der radsensoren vergammelt... hab das zwar noch net beim peugeot gesehen, dafür aber bei diversen VWs und BMWs
