Schrot- Automatikgurte im 106
Basti106
Beitrag von Basti106 » Di 24.02.04 15:04
Hat schon mal jemand die Automatikgurte von Schrot in seinen 106 eingebaut? Gibt es irgend was auf das ich achten sollte?
Und müßen die Eingetragen werden?
Schon mal Danke
Basti106
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Schrot- Automatikgurte im 106
Beitrag von RallyePower » Di 24.02.04 15:10
nurmal liegt ne freigabe von Schroth bei
wies allerdings mit Airbaig autos und dadurch serienmässig gurtstraffer aussieht weiß ich ned ob die freigegeben sind
Bernd
Beitrag von Bernd » Di 24.02.04 15:23
ABE ist dabei aber die gilt nicht für den 106! bekommt man aber untern umständen trotzdem eingetragen! war bei mir zumindest so. die befestigung am sitz ist etwas hackelig!
flo
Reservetankfahrer
Beitrag von flo » Di 24.02.04 15:34
kriegst auf 100pro eingetragen da die originalgurte und straffer erhalten bleiben. ich weiß jetzt nicht wie es beim 106 ist, aber normalerweise ein kleines löchlein in die c-säulenabdeckungen bohren, dort wo der serienmäßige hintere gurt befestigt ist. schraube lösen, deine schiene für die rolle anschrauben, rolle an schiene schrauben, fertig. alles an den strom anschließen , fertig. würde dir empfehlen einen schalter miteinzubauen, um die gurte vom strom wegnehmen zukönnen, da diese einen kriechstrom haben wenn du stehst. strom nimmst am besten hinten beim dauerplus am radio weg, brauchst nicht vor in den motorraum.
hoffe konnte dir helfen. hab meine beim 306 eingebaut und bei andren autos, z.b. golf3 geht das auch nicht anders ab. hab mir die einbauanleitung von nem freund der golf fährt erklären lassen, gilt als universal.
gruss flo
Waldfee106
Admine
unbedingt ...
Beitrag von Waldfee106 » Di 24.02.04 18:34
auf GERADEN Gurtverlauf ab Rolle bis zum Sitz achten ... das heißt - diese Eisenteile worauf die Rollen verschraubt werden - müssen im best. Winkel gebogen sein. ... Pass gleich genau auf - da das biegen nicht mehrmals gemacht werden darf.
Ist der Gurtverlauf nicht gerade - kann es zum Verhaken des Gurtes kommen - und was das im Falle eines Falles heißen kann - wissen wir.
Zum TÜV mußt Du nicht - da die Originalgurte ja im Auto bleiben. ... Aber ABE nicht vergessen <b> UND die vorgeschriebenen Aufkleber an der Scheibe gut sichtbar anbringen</b> (denn die hinteren Gurte sind bei Benutzung automatisch gesperrt :o) ... )
Viel Spaß beim Einbau!!!
<img src="http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... erling.gif">
Liebe Grüße
<font color=green><b>*Waldfee*</b></font>
