von heizoeler206 » Do 12.02.04 09:20
>sers,
>was bräuchte ich den so theoretisch um mir nen ps ins auto zu bauen? also es gibt ja so miniATX gehäuse. dazu noch ne wechselplatte. aber wie schaut mit der stromversorgung, sound/radio( würde diesen auch gleich als radio ersatz nehmen) und monitor aus? welche größe braäuchte ich denn um ein einigermaßen gutes bild zu haben. und was kostet der mich so? alte rechnerkomponenten hätte ich noch zu hause. und nen alten laptop eigentlich auch. nur wo könnte man ein 13" tft unterbringen?
>wäre für tipps und ratschläge sehr dankbar.
>ps.: was kostet den so ein TFT für den DIN schacht?
ich bin noch nicht ganz durch mit dem Thema. Ich hatte mir einen oscar gebaut (hardware-mp3player mit IDE-CD/HDD) aber leider beim testen nur zwei unbedeutende Kabel vertauscht - brzzzz - beiss mich heute noch dafür. Goldig ist natürlich ein industrie-PC, die gibts in minimalgrössen mit allem drum und dran, aber der preis ist auch "goldig". MiniITX hat 17x17cm, von VIA die EDEN-Serie gibts auch lüfterlos/passiv gekühlt mit allem onboard (Videoausgang geht sogar beim booten, also ideal für tfts, die kein RGB können sondern nur composite = billiger). such bei ebay "miti itx" "via eden" oder schau bei alternate.de
Bezüglich der Platten musst du Notebookfestplatten nehmen, ausser du hast noch alte 10er oder 20er GB Platten übrig und es ist nicht schade drum. 2,5" HDDs haben den Vorteil vertragen mehr Vibration, verbrauchen weniger Strom und Platz.
Für die EDEN-Boards gibts auch extra 12Volt Adapter, ich würde mir sonst die Spannungsversorgung selber machen, bei <50 Watt sogar klassisch mit Lowdrop-Festspannungsreglern. Funktioniert prima im Auto, 12V ist stabil, und 12,5 V sollte eine Batt meistens liefern können.
ich hader mit dem TFT. erstens will ich dafür nicht so viel ausgeben, zweitens will ich mir die Mittelkonsole nicht verschandeln. Falls du ne idee hast, schreib mal.
mir würde auch ein LCD reichen für die ID3-Tags bei lalla
Bei ebay suche ich nach defekten DVD-playern, die auch mp3 können. Gehäuse will ich zerlegen und einbauen, ich denke so komme ich zu nem günstigen mp3-player...
weiss aber noch nicht so recht, wie was wo etc., mal sehen...
gruß
timo
