Eigenartiges Relaisklicken nach Blinken!!!
Verfasst: Mo 02.02.04 18:28
von Andi
ich hab seit kurzem eine eigenartige Erscheinung!
Wenn ich den Blinker betätige um dann abzubiegen und der Hebel
springt nach dem abbiegen wieder zurück, was ja normal ist, kommt es.
Es beginnt zu klicken. Es klingt so, als ob das Blinkerrelais wieder loslegt, aber es blinkt nicht. Und wenn ich ein wenig am Blinkerhebel wackle, geschieht das gleiche!
Kann mir da jeman weiterhelfen! Muß ich da jetzt ein neuen Blinkerhebel einbauen weil der einen Wackler hat? Und was kostet so ein Ding?
Gruß aus Leipzig!
Andi
Das wurde hier irgendwann mal gepostet!
Verfasst: Mo 02.02.04 20:50
von Onkel Dominik
Die Antwort darauf war, dass man diesen Hebel mal ausbauen sollte!
Oder zumindest die Teile, ohne die man dran kommt und dann die Kabel mal rausziehen und sauber und fest wieder an die richtige Stelle stecken! Das klicken komme nämlich daher, dass möglicherweise zwei Kabel sich berühren und dann ein Strom fliesst, der das Relais inspiriert!
Weiß nicht mehr so genau was da stand, aber wenn du den Hebel aus- und wieder einbaust, könnte das Problem behoben sein!
Oder du lässt dir einen neuen Hebel einbauen und reinigst den alten für den Fall, dass der neue seinen Geist irgendwann aufgibt!
Dominik
re: Das wurde hier irgendwann mal gepostet!
Verfasst: Mo 02.02.04 21:05
von Jan306cc
Hatte dieses Problem auch mal - es nervt zwar etwas, aber bei mir ist es nach einiger Zeit von alleine wieder verschwunden!
