Welche Reifenbreite auf 7x17" Felge
Lars
Beitrag von Lars » Do 11.12.03 09:51
hätte mal gerne Eure Meinung, was für eine Reifenbreite auf eine 7x17" OZ-Hydra Felge drauf soll für einen 307. Laut ABE max. 225/45. Aber ist der Reifen dann nichr zu breit für die Felge und bildet daher einen kleine Wulst an der Seite? Ist 215/45 eventuell besser?
Ich frage nur weil ich auch noch einen 206 mit 7x15" OZ-Racing F1 Felgen habe und da nur 195 drauf sind.
Was meint Ihr denn sollte da an breite drauf.
Von der Reifenmarke habe ich mich schon entschieden, entweder Goodyear Eagle F1 GSD3, Dunlop SP Sport 9000 oder Conti Sport Contact 2. Mein Favorit ist aber der Goodyear, habe ich auf auf meinem 206 und hat grip wie sau.
Lars
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
re: Welche Reifenbreite auf 7x17" Felge
Beitrag von Asterix » Do 11.12.03 09:59
also,
225/45R17 ist die richtige größe auf 7"x17 und 307. 215er stimmt der abrollumfang nicht mehr...
riefenmarke:
nimm nicht den goodyear, sondern den CSCII - der hat mit abstand am meisten grip...
greetz asterix (der von gutmann wo die reifen testen tut ;-)
>Hallo,
>Lars
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Do 11.12.03 10:02
>Hallo,
>Lars
also du muss ja auch mal sehen, dass der 225er reifen nen querschnitt von 45 hat, da gibt es eigentlich net viel zum rausschlagen!
und ich würd einfach schauen, welche grösse günstiger ist und welcher radumfang am besten zu den Standartreifen passt.
Wegen denReifen kann ich dir nur den Conti SportContact empfehlen.
Der Reifen ist um einiges besser als der GoodYear, auf alle fälle ist er laut meinen ohren ruhiger als der GoodYear. Außerdem ist er nicht laufrichtungsgebunden, was ich eh net mag, ist aber geschmackssache!
Grüsse
  Tobias
sepp07
Beitrag von sepp07 » Do 11.12.03 10:03
aber was hat der abrollumfang mit der breite zu tun ????
dachte den berechnet man irgendwie mit felgengröße und reifenhöhe......................................... oder ?????????
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Do 11.12.03 10:04
>reifenmarke:
da sind sich die badener wieder einig CSC2, einer der besten Reifen, die ich je gehabt habe, es waren ja acuh net so viel *g*
Grüsse aus dem sonnigen aber kalten Karlsruhe
Tobias
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Do 11.12.03 10:05
und die reifenhöhe hängt mit der breite zusammen, weil bei diesem beispiel (225/45 R17) die höhe des reifens 45% der reifenbreite sind...
Grüsse
tobias
Lars
Beitrag von Lars » Do 11.12.03 10:25
Da Du dich wohl gut damit auskennst, optisch ist ein 225/45 also auch noch Ok, oder. 215/45 darf ich laut ABE von OZ aber auch. Standard ist 195/65 15 drauf, deshalb hatte ich etwas bedenken mit den 225ern, wegen eventuellen kleinen Nacharbeiten am Radkasten. Wie sieht das denn so in der praxis aus? Habe eigentlich keine Lust noch Geld fürs Nacharbeiten auszugeben, ist schon teuer genug so ein Reifesatz mit OZ Hydra Felgen.
Da alle hier die Conti Sport Contact 2 empfehlen, werde ich wohl die aufziehen lassen. Bin halt nur von meinem 206 ausgegangen und da waren die Goddyears jetzt die Besten, hatte aber noch keine Contis. Nur die von Peugeot aufgezogene Semperit Kacke und einigermaßen gute Bridgestones.
sepp07
stimmt ja *g* danke ! (o.t)
Beitrag von sepp07 » Do 11.12.03 10:39
kein Text
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
Beitrag von Asterix » Do 11.12.03 11:50
wir haben schon viele 307er (auch die "kleinen" Modelle) auf 225er breifung in 17 und 18 zoll verbaut - bisher gabs noch kein problem!
greetz asterix
so sehen 225/45zr17 da drauf aus...
Beitrag von Aron » Do 11.12.03 14:48
<IMG src="http://www.peugeotforum.net/galerie/tre ... 07-384.jpg" alt="http://www.peugeotforum.net/galerie/tre ... 07-384.jpg">
wobei ich jetzt Uniroyal fahre dieser Reifen ist gut 1cm breiter
als die selbe Größe von Michelin
ok bisserl klein wirken die Felgen, aber das liegt viel eher an den
großen Rädern vom 307, dafür bekommt man 20Zöller drunter mit der passenden
Breite sogar ohne Arbeiten *g*
mfG,,,Aron
