Pumpe für Scheibenreinigung
frenchpugpower
Beitrag von frenchpugpower » So 07.12.03 16:26
Hab heut festgestellt, dass die Pumpe nicht mehr funktioniert - es ist weder was von ihr zu hören, noch kommt Flüssigkeit aus den Düsen. Ich wollte daraufhin die Sicherung überprüfen, allerdings Steht in meinem Handbuch nix von der Pumpe. Ich habe einen 306XR 75 PS Serie 1. Es gibt einen Sicherungskasten im Motorraum und im Innenraum, wobei nur über letzteren was im Handbuch steht. Also welche Sicherung in welchem Sicherungskasten muss ich überprüfen und falls es nicht daran liegt - wie komm ich an die Pumpe ran und wo sitzt die überhaupt?
Gruß Dennis
Luecky
re: Pumpe für Scheibenreinigung
Beitrag von Luecky » So 07.12.03 17:28
<center><img src="http://scifi.pages.at/egger/grafik/luec ... "></center>
Hallo. bei mir sass die pumpe fest. habe sie ausgebaut( rechts vorne im radhaus von unten die verkleidung abmachen und rausfummeln),
mit reiniger durch gespült und dann lief sie wieder.
MFG Lücky
elVincent
Beitrag von elVincent » Mo 08.12.03 08:59
Beim 309 steckt die pumpe im waschwasserbehälter und geht einfach rauszuziehen. die einfachste möglichkeit zu sehen, obs an der pumpe oder was anderem liegt, ist wenn du einfach mal vom hinteren behälter die raus machst und schaust, ob die geht. oder hat der 306 vielleicht nur einen behälter? wäre blöd, weil dann gings net :o)
ansonsten sind solche pumpen so sachen, die man normalerweise aufm schrottplatz für umsonst mitnehmen kann.
greetz
holger
frenchpugpower
re: danke!
Beitrag von frenchpugpower » Mo 08.12.03 16:57
Ja der 306 hat nur einen Behälter. Ich werd jatzt mal abwarten ob sich was tut wenn das Auto in der (wärmeren) Garage steht. Ich habe den Frostschutz auf die Flüssigkeit vom Sommer aufgefüllt und will daher erst noch ausschließen, ob vielleicht die ganze Pumpe abgefroren ist. Eventuell war einfach zu wenig Frostschutzanteil drinn - ist nämlich bei uns seit gestern mächtig kalt geworden. Wenn das nicht hilft werd ich mir mal die Pumpe selbst genauer ansehen.
