Schaltung Abblend-/Fernlicht
405blanc
Beitrag von 405blanc » Do 06.11.03 21:19
Wenn ich das Fernlicht einschalte geht ja das Abblendlicht aus, es glüht also nur noch ein Faden. (H4 Birne) Kann ich was machen damit das Abblendlicht beim anschalten des Fernlichts anbleibt? Quasi als wenn man immer mit Lichthupe fährt?
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Schaltung Abblend-/Fernlicht
Beitrag von Timon » Do 06.11.03 21:30
man kann es sicher so klemmen, dass das Abblendlicht an bleibt, aber das werden die H4-Birnen nicht lange mitmachen, dafür sind die nicht ausgelegt. Es gibt für den 405 aber Scheinwerfer, die haben ein extra Fernlicht und wenn es das Gleiche Prinzip wie beim Citröen ist, dann bleiben da das Abblendlicht an.
Frank
405blanc
Beitrag von 405blanc » Do 06.11.03 21:37
Sind das Zubehör Scheinwerfer oder was originales? So Zubehörkram kostet ja immer ein heidengeld!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 06.11.03 21:39
das sind Serienscheinwerfer, die bei höheren Versionen eingebaut wurden. der SRi müsste solche haben. Bei meinem (Bj. 94, 1,8l, Exclusive) scheint das Ganze schon vorgerüstet zu sein, zumindest liegen Kabel und Stecker vorne, aber durchgemessen habe ich das noch nicht. Kannst ja mal Preise posten, wenn du was Näheres weisst.
Frank
405blanc
Beitrag von 405blanc » Do 06.11.03 21:41
Mist, dass wir wieder nur den billigen gekauft haben... Muss ich morgen mal gucken ob da Kabel liegen.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 06.11.03 21:46
*g*
Man kann nicht alles haben.
Ich habe gerade mal den Prospekt von 07/1993 gewälzt und da haben folgende Ausstattungen diese Halogen-Fernscheinwerfer:
- GRDT
- MI 16
- SR
- SRI
- SRDT
- SRX4
Frank
