Hifi-Frage: Reihenschaltung eines Doppelschwingers ...
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Do 06.11.03 21:13
Öhm ... ich glaube ich habe jetzt so viel nachgedacht, daß ich schon selber wirr bin:
Normaler Anschluß von zwei Subwoofer in Reihe:
1. Der "Pluspol" vom Verstärker verläuft auf den "Minuspol" des ersten Subs.
2. Der "Pluspol" des ersten Subs verläuft weiter zum "Minuspol" des zweiten Subs.
3. Der "Pluspol" des zweiten Subs verläuft zum Verstärker "Minuspol".
RICHTIG ??
Nun zum Problem:
Wenn ich nun einen Doppelschwinger so in Reihe schalte, dann betreibe ich die 2. Schwingspule doch genau entgegengesetzt zur ersten (wegen Plus/Minus), oder? Damit würde ich dann das Ding zerstören, ODER BIN ICH JETZT TOTAL BEHÄMMERT ??
Ich bin völlig gaga gerade, BITTE UM NACHHILFE !!!
Markus
405blanc
Doppelschwinger? Will ich auch!!! (o.t)
Beitrag von 405blanc » Do 06.11.03 21:16
kein Text
Coopex
Postleitzahl: 68623
Du kriegst von mir nen Doppelschwinger, wenn Du mir nit ordentlich hilfst !!! ;) (o.t)
Beitrag von Coopex » Do 06.11.03 21:20
kein Text
405blanc
Kannst du mir nen Doppelschwinger machen? Bist du Chirurg? (o.t)
Beitrag von 405blanc » Do 06.11.03 21:22
kein Text
re: Hifi-Frage: Reihenschaltung eines Doppelschwingers ...
Beitrag von Aron » Do 06.11.03 21:28
>RICHTIG ??
>Nun zum Problem:
naja zerstören wirst den nicht gleich, höchstens durch die dann fehlende
Kühlung der Bewegung
der wird ganz einfach angeklemmt + der spule immer zum positiven
Verstärkerausgang gewandt und - richtung minus
also - Verstärker = - 1. Spule
+1. Spule = -2. Spule
+2.Spule = Verstärker +
mfG,,,Aron
Coopex
Postleitzahl: 68623
Aber dennoch laufen doch die beiden Spulen dann invers ?? (o.t)
Beitrag von Coopex » Do 06.11.03 21:30
kein Text
nöö, dann nicht, werden ja in die gleiche Richtung angefeuert
Beitrag von Aron » Do 06.11.03 21:34
probiers einfach aus, bei kleiner Leistung zum Testen macht des nix
mfG,,,Aron
Lieke
Gilt das auch für mich?
Beitrag von Lieke » Do 06.11.03 23:35
Aron hat schon Recht:
Also, ganz einfach...
Du mußt wirklich vom
+ des Verstärkers auf + erste Spule
- 1. Spule auf + 2. Spule
- 2. Spule auf - Verstärker
Selbst wenn Du den Sub 'falschrum', sprich +Verstärker an - der x. Spule und umgekehrt klemmst passiert nix, der Sub wird nicht zerstört werden, kann nur passieren, daß er nimmer in's Musikgeschehen sich gut einfügt, weil Verpolt.
Andersrum macht man's ja genauso, wenn der Bass vom Sub irgendwie nicht in's Musikgeschehen paßt, mal probieren mit Verpolen, nennt sich auch Phasenverschiebung.
PASSIEREN KANN DA NIX.
Wenn Du
+ Verstärker + 1. Spule + 2. Spule und
- Verstärker - 1. Spule - 2. Spule hängst, hast's Parallel geschaltet
Was glaub ich Dein Problem beim denken ist, ist die verschieden Polung der Spulen. Aber das ist ja völlig egal, denn das Signal wird ja im Sub nicht verändert...
Nenn einfach + = Eingang und - = Ausgang, trotzdem blaibt Signal gleich.
Wie beim Auto, Du fährst ja in ne Waschstrasse rein (Eingang), aber hinten (Ausgang) kommt das Auto ja trotzdem mit der Front zuerst raus, gell?!
Hoffe geholfen zu haben
Lieke
