etwas ist defekt, aber was... kann mir jemand helfen?
Verfasst: Fr 24.10.03 13:58
von Piero
habe folgendes Problem. Mein Auto geht zwar an, aber es fährt nicht, d.h. wenn ich den ersten Gang drin habe, und lasse einfach die Kupplung los, dann geht das Auto noch nicht mal aus. Ich kann die Kupplung auch nicht mehr schleifen.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was evtl. defekt sein könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Piero
re: etwas ist defekt, aber was... kann mir jemand helfen?
Verfasst: Fr 24.10.03 14:03
von Motronix
Hast du noch einen Druckpunkt am Pedal??? Wenn ja, dann ist wohl die Kupplungsscheibe kaputt. Könnte geplatzt sein.
Gruß Motronix
Verfasst: Fr 24.10.03 14:05
von Piero
>Gruß Motronix
danke für die schnelle Antwort.
Nein, habe keinen Druckpunkt mehr.
Verfasst: Fr 24.10.03 14:09
von Konga
Wenn das Kupplungspedal jetzt auf einmal ganz leicht geht,
ist das Kupplungsseil gerissen.
Verfasst: Fr 24.10.03 14:12
von Piero
wie teuer ist denn so ein Kupplungsseil? Kann man es auch selbst einbauen oder braucht man dafür einen Fachmann?
Verfasst: Fr 24.10.03 14:17
von Andy
>Hallo,
Wenn das Seil ab ist kannst auch kein gang einlegen ich denke auch das die Scheibe geplatzt ist.
Verfasst: Fr 24.10.03 16:36
von Olli309
schliesse mich mit der scheibe an oder deine abtriebswelle vom getriebe hat das zeitliche gesegnet!mfg olli
Verfasst: Fr 24.10.03 23:14
von citroenator
>Hallo,
>Gruß
>Piero
Grüßchen, ajaja, da ist die Kupplung am Ende... . Oder nur der Zug gerissen/ausgehängt, dann haste Glück gehabt. Passiert was, wenn Du Gas gibst?! Geräusche? Sonstige Merwürdigkeiten? Wie lange fährst Du das Auto?
Würdest Du den Autotýp mitteilen- Bj, km-Stand, und sio, daß man vielleicht einbißchen konkreter beratschlagen kann--danke!
;-))))Tschöö!
Verfasst: Fr 24.10.03 23:31
von magic
>>Hallo,
>>Gruß
>>Piero
>;-))))Tschöö!
Du spizenfachmann )))
wenn ein kupplungszug reißt oder ausgehängt ist,hängt das Pedal durch, wie soll er es den dann tretten ???
Manche schreiben hier hauptsache nach dem Motto "ich weiß auch was"
so ein Dumm gelaber,wenn du keine Ahnung hast dann halt lieber den Mund!!!!
ich denke wir beide wissen wieso ich das sage, denk mal wegen deinen Beleidigungen nach !!!!!
so jetzt zur sache
Kann sein das die Kupplung am A.... ist aber schau mal Antriebswellen
und Differenzial weil wenn eine Welle durch ist geht da gar nichts mehr auch wenn du die Kupplung kommen läßt ...
aber wenn es die Kupplung ist dann kommt das nicht von Heute auf Morgen sowas fängt mit einer schleifenden Kupplung an ..
(auser Mann versuchet auf einen Turbo eine 8 v Kupplung vom gti die hats gleich verissen
gruß Magic
Verfasst: So 26.10.03 01:15
von 106s16
hatte mein kleiner auch mal :-)
da war das Getriebe kaputt gegangen.
Machte erst komische geräusche und dann nix mehr.
hoffe das es bei dir was anderes ist
Micha
