Stromkabel im 206
Verfasst: Di 14.10.03 10:28
von diego
hi,
weiß einer was für ein stromkabel durch diese durchführung maximal durchpasst???
http://www.peugeotforum.net/bastelecke/ ... 01-th.jpeg
passt da ei 35mm² kabel durch??
mfg diego
re: Stromkabel im 206
Verfasst: Di 14.10.03 10:51
von Denis
da passen mit Sichrheit keine 35qmm Kabel durch! Ich hab bei mir da ein 6qmm reingelegt, weil mein 10er schon bischen stramm war, aber 10er müßte noch gehen.
D e n i s
>mfg diego
Verfasst: Di 14.10.03 11:11
von dakopfnicka
hm, sollte doch kein prob sein, einfach das loch größer bohren....
meinereiner muss demnächst 2 x 35 qmm da durch ziehen....
und 10 qmm leigen bereits, war überhaupt kein problem...
dakopfnicka <IMG src="
http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="
http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
Verfasst: Di 14.10.03 11:40
von Dreamwork
gibt eine andere Möglichkeit vom Motorraum in den Innenraum.Bei meinem 206HDI habe ich eine Öffnung zum Kotflügel benutzt.Von dort kommst du dann wieder seitlich in den Innerraum.Geh mal den Kabel deiner Seitenblinker nach und du wirst die Öffnung finden.Da die Radläufe ja zu sind kommt nichts an das Kabel ran.
Gruss Dreamwork
Verfasst: Di 14.10.03 11:53
von The Hidden
ein 20mm² paßt problemslos.
Bei zweien mußte dann allerdings etwas Bohren (wie bei mir).
35mm² könnte vielleicht so gerade passen.
Bei mir mit 2x20mm² fehlete nicht viel und sie wären beide ,ohne Bohren, durch gegangen.
Mfg
Gregor
re: Stromkabel im 206 noch ne möglichkein
Verfasst: Di 14.10.03 12:45
von sepp07
bei mir is vom motorraum nen großer viereckiger gummistopfen in den innenraum
da passt fast schon ne basskiste durch....fast
is bei mir wenn man vorm motor steht eher so auf der linken seite zum beifahrer hin
dennoch relativ mittig
einfach mal gucken !!!!!!!
klappt nur, wenn du keine klimaanlage hast... (o.t)
Verfasst: Di 14.10.03 12:51
von dakopfnicka
kein Text
re: habe 1x 35 mm² durchgelegt. (o.t)
Verfasst: Di 14.10.03 18:08
von V.206
kein Text
Ich habe problemlos 1x 50qmm durchgelegt!!!
Verfasst: Di 14.10.03 21:27
von daOchi
Hi!
Ich weiß ehrlich nicht, was Denis da veranstaltet hat, aber das ist eine Sollbruchstelle!!! Da soll kein Loch durchgebohrt werden.
Nehmt eine lange Stange, setzt sie an diese "Halbkugel" an, und hämmert hinten auf die Stange drauf, um die "Halbkugel" durchzustoßen. Natürlich nicht mit ganzer Wucht, aber schon etwas kräftiger.
Wenn die Halbkugel dann ganz durchgedrückt wurde, müsste man im Innenraum einen Gummistopfen finden, der mit rausgedrückt werden sollte. Ansonsten mit einem Stift nochmal reindrücken, bis er rauskommt.
Wenn man ein dünnes Kabel durch den Gummistopfen führt - Loch mit einem Schraubenzieher o.Ä. machen -, kann man - ihn richtig herum eingesetzt - das Loch von Innen wieder abdichten.
Bei 50qmm war es aber schon fast wieder dicht.
Braucht man z.B. 2x35qmm kann man das Loch ja immer noch etwas aufbohren.
Gruß,
Ochi.
Hab ich auch so gemacht...mit 1x 1x35mm² (o.t)
Verfasst: Mi 15.10.03 10:57
von Jägerlein
kein Text
