Unterschied XU10J4R und XU10J4RS
Verfasst: So 05.10.03 19:32
von loewenpower
Kennst jemand den genauen Unterschied zwischen den beiden Phase 2 Motoren (132 und 167 PS)
Denke am Zylinderkopf sind Unterschiede ?- Welche ?
Würde mich auch interessieren, dringend sogar!
Verfasst: Mo 06.10.03 16:18
von Jan306cc
Und: sind die Steuergeräte evtl. untereinander tauschbar?!?!
also....
Verfasst: Mo 06.10.03 20:28
von Aron
es unterscheiden sich Pleule ; Kolben (bestimmt wegen der Verdichtung)
dann wie Du schon geschrieben hast der komplette Zylinderkopf,
und dann das drumm rum, wie Ansaugkrümmer , etc auch anders
das einzige was identisch ist sind Block und Kurbelwelle
(Bestellnummer vom Block ist anders wegen der Motorkennbuchstaben)
das wars dann schon
mfG,,,Aron
