S16 Anfänger
von S16 Anfänger » Mo 29.09.03 17:49
hallo !
ich war neulich mit meinen 206 s16 auf dem leistungsprüfstand in augsburg beim dürr und da kam raus das der motor 171 ps hat.
nun meine frage : muss ich eigentlich die ps eintragen lassen oder nicht weil das auto ja serienmäßig ist.
danke für eure hilfe
bye bye thomas
Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » Mo 29.09.03 17:55
wenn du jetzt noch ein Bild vom Leistungsdiagramm beifügst, dann glaub ich dir das vielleicht sogar.
Chris
detlef
von detlef » Mo 29.09.03 17:58
>Chris
DIN oder SAE-PS ? Oder nen schnellen LPS?
Gruß Detlef
S16 Anfänger
von S16 Anfänger » Mo 29.09.03 18:12
ich weis nicht welcher test es war aber er dauerte nur ca 15 minuten und ein leistungsdiagramm habe ich auch nicht ich habe nur einen zettel bekommen wo draufsteht das ich 171 ps motorleistung und 95 kw radleistung habe alles in 2 gang und bei 6000 u/min.
glaubt mir das ist wirklich so ich habe den wisch vor mir liegen
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Mo 29.09.03 18:20
Bin zwar kein Profi, aber wird normalerweise auf dem Prüfstand nicht im höchsten Gang gemessen, da dann das Ergebnis genauer ist?
hpnu
von hpnu » Mo 29.09.03 18:33
Bei mir wurde im 4. Gang gemessen, 110 kw und 85 kw am Rad.
Grüßle H.P.
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Mo 29.09.03 20:05
kein Text
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Di 30.09.03 01:00
also wenn du auf nen prüfstand gehst, und der vernünftig ist, dann wird jeder gang gemessen, soweit ich weiß. dann haste auch was in der hand wo du mit zum tüv gehen kannst und das auch anerkannt wird.
gruß totti
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Di 30.09.03 09:08
also wasd du da schreibst ist ja mal der totale quatsch, denn
die ps-zahl errechnet sich aus den kw so:
kw*1,36 (normiert) =ps
bei dir wären das dann mit 95kw -> 129ps!!!!
also der typ hat dich glaub ein bissl verarscht????
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Di 30.09.03 09:11
man kann nur die leistung messen die am rad (dern) vorhanden ist.
daraus wird unter berücksichtigung aller wiederstände (feste größe) die theoretische motorleistung errechnet.
