306: Kühler-Ventilator macht Krach wie sonstwas! Was nun?
Thomas
Beitrag von Thomas » Di 26.08.03 10:58
Seit gestern Mittag macht der Kühlerventilator an meinem 306 Bj. 95 Krach wie eine Turbine. Richtig laut! Ich habe dann nachdem der Wagen etwas abgekühlt war per Hand daran gedreht und irgendetwas scheint zu schleifen.
Was kann das sein?
Bitte helft mir!
Tom
Crom
re: 306: Kühler-Ventilator macht Krach wie sonstwas! Was nun?
Beitrag von Crom » Di 26.08.03 14:26
Schau mal ob sich die befestigungs Schraube in der mitte gelockert hat und ob sich der Ventilator gelöst hat (Ist ne kleine Schraube mit links Gewinde!)
Gruß Daniel
Thomas
Beitrag von Thomas » Di 26.08.03 14:33
Also nach einigem Wackeln und drücken am Ventilator dreht er jetzt wieder ohne Widerstand und macht auch keine Geräusche mehr. Ich werd die Schraube trotzdem mal fest ziehen, um sicher zu gehen.
Danke,
Thomas
>Hi,
>Gruß Daniel
