Green Twister in 206 HDI mit Klima?
Verfasst: Do 19.06.03 11:48
von Sven206
hat das schonmal jemand verbaut oder versucht? wie sieht´s platzmäßig aus und wohin legt man am besten den Schlauch? In den Radkasten oder kommt man auch irgendwie nach vorne? Sieht ja ganz schön zugepackt aus, aber reizen würde es mich schon.
Vielen Dank schonmal im vorraus
MFG
Sven206
macht das sinn???
Verfasst: Do 19.06.03 12:15
von zak
hi Sven!
ich frag mich ob ein twister sinn macht im HDI!
der diesel kriegt doch schon so genug luft und mit nem tauschfilter sollten
die luftreserven definitv ausreichen!
ich hab nen tauschfilter + chip bei mir drin und an luft mangelts meinem
sicher nicht!
glaub das geld fürn twister kannst du dir sparen weil der weder leistungs-
noch soundmässig was bringt...!
greetz
zak
Tauschfilter kannst haken. siehe mein Posting von vor 2 Wochen...
Verfasst: Do 19.06.03 12:51
von Pat_306XSHDI
...und die Antwort von Aron. Mehr als mit Luft verbrennen kanner halt net.
aber warum wird er dann teilweise speziell für HDI und S16 angeboten? (o.T.)
Verfasst: Do 19.06.03 12:57
von Sven206
>hi Sven!
>sicher nicht!
>greetz
>zak
warum wird Unterbodenbeleuchtung angeboten/verkauft ? "$$$$$$$$$$$" :-) (o.t)
Verfasst: Do 19.06.03 18:31
von Aron
kein Text
Du hast doch einen Vorteil daraus:
Verfasst: Fr 20.06.03 00:26
von Pat_306XSHDI
Du brauchst den Lufi nicht mehr zu wechslen und das ist doch auch was.
Naja ich meinte am Anfang schon, daß er vorm Turbo minimal besser lief aber naja technisch gesehen...
Beim 206 hingegen hats einen Mehrverbrauch von 0,5l/100 km bewirkt, warum auch immer, das dingl ist wieder nach 2500 km rausgeflogen und seitdem isses wieder okay.
CU,
Patrick
re: Green Twister in 206 HDI mit Klima?
Verfasst: Sa 21.06.03 00:34
von hts-design 02361 654515
>MFG
>Sven206
Verfasst: Sa 21.06.03 15:08
von Streetfighter
hallo
fürn 206 hdi gibts so´gar nen kompletten twister kit in grösse L für
195,- euro bei uns--da is alles drin was du brauchst
gruss robert
Verfasst: Sa 21.06.03 15:11
von 206hdi-power
bringt denn so ein filter denn auch mehr leistung oder ist das nur graue theorie?????
gruß chris
Verfasst: Sa 21.06.03 16:17
von Aron
die Theorie sagt eben das das nix bringt, weil Dein Diesel mit
Luftüberschuss arbeitet und somit nicht mit Lambda wie ein
Benziner
zudem hast beim Turbodiesel keine Strömungsverluste die Du damit
weg machen kannst , da Dein Motor die Luft nicht rein saugt sondern
die Luft über den Turbo rein gepresst wird
der einzige Strömungsverlust ist die Luftleitung vorm Turbo und
der Luftfilter , aber das juckt den Turbo nicht , bei ca 0,75-0,8bar
macht der Serie dicht , er wird begrenzt, selbst nen Luftsammler
würde nix bringen, weil hinter dem Turbo wieder "begrenzte"
0,75 bar anliegen
mfG,,,Aron
