save6
von save6 » Sa 14.06.03 00:23
Ich habe seit fast 8 Monaten das Problem, dass die Motoranzeige nach Lust und Laune an und wieder aus geht. War deshalb auch schon 3 mal in der PUG-Werkstatt....das erste mal haben die auf Verdacht die Benzinpumpe gewechselt. Es ging aber keine 2 Wochen und die Lampe hat mich wieder angelächelt (oder ausgelacht?!). Die anderen 2 mal in denen ich in der Werkstatt war wurde nichts gefunden und auch nichts ausgetauscht.
Heute habe ich bemerkt, dass in meinem Auspuff ein fast Tennisball-großes Loch ist. Könnte es sein dass die Motoranzeige daher kommt ?
Vielleicht hat die Werkstatt das Loch nicht bemerkt (weil damals kleiner z. B.) ?
Mittlerweile hoffe ich fast darauf dass irgendwas (Grund dass die Anzeige leuchtet) kaputt geht an meinem PUG damit ich wieder beruhigt rumkurven kann !! Natürlich in der Hoffnung dass es ne kleinigkeit ist (pah.....bei meinem Glück....).
Was meint Ihr ? Jemand die selbe Erfahrung gemacht ? Oder Lösungsvorschläge ?
Save6
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Sa 14.06.03 09:52
also zu deinem eigentlichen prob kann ich nix sagen, aber wenn ich ein "tennisball" großes loch im auspuff habe dann hör ich das schon lange vorher, es sei denn ich fahr immer mit 150 db durch die gegend.....loool
Attilio
von Attilio » Sa 14.06.03 12:55
Hi, habe das selbe Problem.
Mal is die Lampe an, mal aus. (Ohne Tennisball grosses Lochim Auspuff, hoff ich zumindest...)
Als ich damit mal bei Peugeot war haben die den Fehlerspeicher ausgelesen. War / Ist die Lambda-Sonde.
Die Konnten aber keinen Fehler feststellen, sie arbeitet korrekt.
Die haben das Ding nochmal richtig fixiert und dann war der Fehler weg.
Aber er kam nach kurzer Zeit wieder.
Tjo....
Gruss Attilio
