Kat entfernen!
Chanel666
Kat entfernen!
Beitrag von Chanel666 » Sa 15.03.03 14:49
Hab vor den Kat meines 306 durch einen "modifizierten" zu ersetzen.Also sozusagen hab ich dann keinen Kat mehr.Was bringt das an Leistung und an Sound??
pongi
lass stecken
Beitrag von pongi » Sa 15.03.03 14:51
das bringt nicht unbedingt leistung. wenn der staudruck fehlt, dann kostet das sogar leistung. und es ist steuerhinterziehung. was ein verbrechen ist. ist doof wenn sowas rasukommt
matthias
heiko
re: Kat entfernen!
Beitrag von heiko » Sa 15.03.03 15:08
ich hab meinen kat auch leergeräumt. und hab nen fächerkrümmer drauf und ich hab keinen msd mehr sondern ein durchgehendes rohr. vom sound her hat das kat leermachen eher nix gebracht, kann aber auch an meinem sportendschalldämpfer von supersprint liegen, der ist mehr dämpfer als sport. es stimmt schon das bei totalem wegfall vom staudruck der motor weniger leistung hat, aber bei mir hats was gebracht, der motor dreht spürbar schneller hoch. aber mach das nur wenn man es dem kat von aussen nicht ansieht und du die au noch bekommst (z.b. über beziehungen, so läufts bei mir). und es ist in der tat steuerhinterziehung...
heiko
Guru
re: Kat entfernen!
Beitrag von Guru » Sa 15.03.03 18:13
........Bei manchen Leuten frage ich mich wirklich, ob denen noch irgendetwas durch den Kopf geht ........
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
lasst es
Beitrag von bmax6 » Sa 15.03.03 18:43
erstens ist es steuerhinterziehung und zweitens wenn der wagen mehr leistung dadurch bekommt auch noch versicherungsbetrug, einzeln schon strafbar. außerdem jeder gescheite polizist der das sieht oder hört legt euch den wagen still und ihr dürft laufen. glaubt mir die machen das. ich spreche aus eigener erfahrung.
re: Kat entfernen!
Beitrag von Aron » Sa 15.03.03 21:09
dreht schneller hoch , also jetzt alleine ohne Kat ?
weil weniger Leistung bedeutet automatisch das er langsamer hoch
dreht , gibts eventuell vorher - nachher Leistungsmessungen ?
bernd
für 2 ps die ganze sauerei ? oh herr wirf hirn...
Beitrag von bernd » Sa 15.03.03 21:20
heiko
re: Kat entfernen!
Beitrag von heiko » Sa 15.03.03 21:37
zuerst hatte ich den fächer drauf, das war eher verschwiendend wenig. danach kam der kat raus, und das hat man gemerkt. und vor kurzem kam dann erst das msd-ersatzrohr. vorher-nachher messungen gibts leider nicht, nur halt vom subjektiven gefühl. was noch aufgefallen ist: er braucht nicht mehr solange auf gerader strecke bis er tacho 200 hat.
Günter
dann wartet mal bis ihr an ein mobiles Prüfteam geratet (o.T.)
Beitrag von Günter » So 16.03.03 11:43
>matthias
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Und sowas passiert dir höchstens in gegenden wie dem Ruhrgebiet oder in and.....
Beitrag von RallyePower » So 16.03.03 13:09
anderen Grosstädten ,;-) bei uns hab ich sowas noch nie gesehn
und es stimmt schon ohne kat beschleunigt er etwas schneller , funktioniert aber nur mit msd und esd , denn wenn die wech sind kannst sein dass das dir ventile wegschmelzen;-) weil der gaswechsel schneller geht und dadurch mehr hitze im zylinder entstehen kann;-)
