Endstufe
Koljaner
Endstufe
Beitrag von Koljaner » Mi 26.02.03 17:58
Hallo! Ich hab mier ne endstufe besorkt und bekomm die net sum laufen mier kommt ein anschluss komisch vor der heißt REM ich hab keine ahnung was das ist kann mier jemand sagen was da rann muss oder brauch man den net
http://mitglied.lycos.de/koljaner/strom.JPG
STÖPSEL
REMOTE!
Beitrag von STÖPSEL » Mi 26.02.03 18:07
Da muss das Remote-(=Fernbedienung)-Kabel vom Radio dran! Das sagt der Endstufe, wann sie an-/ausgehen soll, sonst müsstest Du ja jedes Mal, nachdem Du das Radio angemacht hast, zu Deiner Endstufe latschen + die per Hand anmachen...
Koljaner
re: REMOTE!
Beitrag von Koljaner » Mi 26.02.03 18:09
Gut muss ich da nen schalter rauf legen weil ich bekomm die net zum laufen kann das daran liegen ich hab mich mit den dingern noch nie beschäftigt
STÖPSEL
Wat für´nen Schalter?
Beitrag von STÖPSEL » Mi 26.02.03 18:13
Aus dem Radio kommt ein Remote-Kabel, das musst Du nehmen! Muss ja nur den Impuls geben, dass jetzt die Musik kommt... Ist meistens ziemlich dünn, hängt manchmal auch direkt mit an den Chinch-Kabeln mit dran!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
re: REMOTE!
Beitrag von 306Cab » Mi 26.02.03 18:15
Schau mal an deinem Radio ob du einen Remote bzw. Automatische-Antenne anschliessen kannst. Dann nimmst du das (meistens blaue) Kabel und verlängerst es bis zu deiner endstufe. Sollte dann auch angehen. Wenn nicht dann kannst du vom Pluspol der Endstufe ein Kabel mit schalter zum Remoteanschluss legen, dann mußt du aber manuel die Endstufe an und aus machen.
Lukas
Koljaner
re: Wat für´nen Schalter?
Beitrag von Koljaner » Mi 26.02.03 18:18
Ich bedanke mich hätte man eigendlich wissen müssen naja egal Gruß Kolja
mito116
Wischwasservergesser
...ganz einfach...
Beitrag von mito116 » Mi 26.02.03 18:20
Du nimmst Dir einfach die Gebrauchsanweisung Deines Radios zur Hand und suchst Dir raus, welche Farbe bzw. welche Position am ISO-Stecker die Funktion "Remote" oder "Antenne" hat und lötest dort das Kabel, das meistens am Chinchkabel mitläuft, dazu. Das andere Ende muss jetzt an den Remote-Anschluss der Endstufe => FERTIG!
Koljaner
Hmm geht immer noch net
Beitrag von Koljaner » Mi 26.02.03 18:32
Die rém läuchte leuchtet jetz hab die zuhause angeschlossen hole mier vom pc 12v und haben cd player drann hab alle kanäle durchgetestet kommt aber überall nichts raus kann das seihen das das mitem cd player nicht funzt
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Oh Gott, learning by burning
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 26.02.03 18:55
kein Text
Koljaner
re: Oh Gott, learning by burning
Beitrag von Koljaner » Mi 26.02.03 18:59
wass soll das denn heißen
