Aluantennen
206 HDI
Aluantennen
Beitrag von 206 HDI » Mi 19.02.03 13:13
Hallo zusammen,
hat von Euch jemand Erfahrungen mit den 9 cm Aluantennen, wie man sie bei Ebay ersteigern kann. Mich würde da interessieren, ob sich er Empfang verschlechtert.
Danke im Vorraus für die Info´s
Günter
kannste vergessen, Empfang schlecht (o.T.)
Beitrag von Günter » Mi 19.02.03 13:17
>Hallo zusammen,
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Stimmt
Beitrag von andi 205HH » Mi 19.02.03 13:44
kein Text
schranz
*auchzustimm*
Beitrag von schranz » Mi 19.02.03 13:49
der empfang ist echt unter aller kanone... außer optik ist da nicht
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: Aluantennen
Beitrag von le mOnd » Mi 19.02.03 14:04
Wenn du die lange Antenne vorne hast, dann würde ich es bleiben lassen, weil die keinen verstärker hat, die hinteren haben einen verstärker (hab ich hier mal gelesen) weil die selbst kürzer sind, aber die vorne, das meterlange ding ist nur deshalb so lang weils einfach an das kabel angeschlossen istund wenn du da so nen stummel drantust hörst du noch weniger.. ich habs sein lassen
>Hallo zusammen,
206 HDI
re: Aluantennen
Beitrag von 206 HDI » Mi 19.02.03 15:20
Dann danke ich allen für die Info. Dann werde ich wohl mal schauen, ob ich da nicht einen Verstärker dazwischen bauen kann. Die Optik ist ja nicht schlecht mit der Antenne. Denn wenn ich ehrlich bin, nervt mich der schwarze Meter bei einem silbernem Auto doch. Gruß André
liondriver
...dann nimm doch einfach die original S16-Antenne! (o.t)
Beitrag von liondriver » Mi 19.02.03 15:34
kein Text
Waldfee106
Admine
also ich habe ...
Beitrag von Waldfee106 » Mi 19.02.03 15:35
mich mit dem Meterstab auch nicht anfreunden können ... deshalb fahre ich mit einer Antenne meiner Hass - Marke OPEL durch die Gegend ;) Die ist nur halb solang und man hat trotzdem noch nen Top - Empfang ...
Aber gut, dass das mit den Aluantennen geklärt ist - ich war auch schon drauf und dran ;o)
*Waldfee*
206 HDI
re: ...dann nimm doch einfach die original S16-Antenne! (o.t)
Beitrag von 206 HDI » Mi 19.02.03 15:42
Danke für den Tip, dann muß ich mal einen Preisvergleich machen....habe bei Conrad einen Antennenverstärker gesehen, der laut Aussage eines Freundes auch recht gut funktionieren soll. Soll so um die 5€ kosten + 6€ für die Aluantenne macht dann 11€. Denke das die Originale von S16 teurer ist????
gruß André
Harald.Wilhelms
re: Aluantennen
Beitrag von Harald.Wilhelms » Mi 19.02.03 15:47
Hallo Andre,
das schwarze Ding ist deshalb 1 Meter lang, weil auch die UKW-Funkwellen
etwa 1m lang sind. Alle kürzeren Antennen können nur dann etwas bringen,
wenn sie mit einem genau auf diese Länge abgestimmten Verstärker ver-
bunden werden. Trotzdem erreichen sie nicht die Leistung einer 1m-Antenne!
Wenn Dich nur die Farbe stört, bau doch ein 1m langes stück Silberstahl o.ä.
ein. Das Material ist völlig egal, solange Du eine gut leitende Verbindung her-
stellst!
Harald
