Zündung 205 GTI
Pit
Zündung 205 GTI
Beitrag von Pit » Fr 14.02.03 17:01
Hab ein kleines Problem mit meinem GTi,
trotz ausgeschalteter Zündung
(Schlüssel abgezogen) brennen die Kontrollleuchten und es ist so als ob die Zündung an wäre.
Hab das Zündschloss schon auseinandergebaut, ist aber das gleiche ergebniss.
Meine Amatourenbeleuchtung geht auch nicht.
Kennt jemand dass Problem??
Martin
Schattenparker
re: Zündung 205 GTI
Beitrag von Martin » Fr 14.02.03 18:04
wenn du das zündschloß schon auseinander gebaut hast, war der stecker hinten grantiert auch schon ab. (wäre meine erste vermutung)
ansonsten probier es mal mit den zündrelaise. nicht das es hängt.
Pit
re: Zündung 205 GTI
Beitrag von Pit » Fr 14.02.03 19:17
Dass komiche ist,
sobald ich den 4er Stecker vom Zündschloss mit den 4 Kabeln ( es sind zwei, ein 4er mit 4 belegungen und ein 4er mit 2 belegungen)
unten an den Sicheungskasten stecke geht sofort die Zündung an obwohl ich dass Zündschloss auseinander gebaut habe und sich kein Kabel berührt.
Hab den Kabelbaum auseinandergeschnitten und hab gesehen dass die zwei Kabel darin zusammenlaufen.
Schaue jetzt mal nach dem Relais
