Green Twister = Motorschaden?
Verfasst: Sa 18.01.03 17:29
von Mike 206S16
habe seit geraumer Zeit einem Twister in meinem 206 verbaut.
Musste jetzt aber feststellen, dass der Twister anscheinend zu viel Dreck durchläßt.
Das hinter dem Twister liegendende Rohr sowie die Öffnung des Vergasers waren total verdreckt bzw. die Wände waren super-dreckig!
Ist das normal oder ist der Filter was für den A****?
Habe keine Lust, dass der Motor bald hinüber ist!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist es nicht total schädlich für den Motor, wenn der zuviel Dreck zieht?
Gruß,
Mike
re: Green Twister = Motorschaden?
Verfasst: Sa 18.01.03 17:44
von RallyePower
normal ists total schädlich fürn motor wenn er dreck zieht*gg*
aer mein Gti hatte denk ich mal ziemlich lange überhaupt keinen luffi gesehn*gg* und läuft immer noch
Verfasst: Sa 18.01.03 17:51
von Streetfighter
Fahre selber den Twister und habe keine Probleme.
Schau lieber mal ob er wo falsche Luft bekommt.
Gruss Robert
Verfasst: Sa 18.01.03 17:57
von Mike 206S16
>Gruss Robert
also ich kann dir definitiv sagen, dass da nix "undicht" ist bzw. das der nur die Luft zieht, die durch den Twister geht!
re: Green Twister = Motorschaden? Bitte Nicht!
Verfasst: Sa 18.01.03 18:07
von Ryo206
Macht mich nicht schwach, baue gerade n Twister ein, der muss es einfach bringen!
Verfasst: Sa 18.01.03 18:16
von Mike 206S16
Also der Wagen läuft auch besser nach dem Einbau aber wenn der zuviel Dreck zieht dann brings ja auch nichts!
Verfasst: Sa 18.01.03 18:21
von Roy206
Hab dazu son Rohrbogen, soll den Sinn haben, dass der Twister dann nach unten zeigt und so kältere Luft bekommt! Hab allerdings das Problem, dass der Rohrbogen fast exakt den gleichen Durchmesser hat, wie dieser Schnorchel, also der in den Motor führt.
Ne Idee, wie ich das fest kriege, oder gibts irgendwo n Foto von nem Einbau - 206.
Danke
Verfasst: Sa 18.01.03 18:28
von MIje 206S16
gib mal deine mail, ich schicke dir nen foto!
>Danke
Verfasst: Sa 18.01.03 19:33
von Roy206
>>Danke
War grad weg, ja, dass wäre cool JanMoeck8@gmx.de
Vielen Dank, antworte mal bitte wenn du geschickt hast, dann guck ich.
Vielen Dank.
Verfasst: Sa 18.01.03 21:10
von Chrisssss
schau einfach mal, ob die Anschlüsse richtig dicht sind. Vielleicht zieht der auch ölhaltige Luft von der Kurbelwellenentlüftung. Normalerweise lässt der aber nur Luft durch und sonst nix. Evtl. haste ihn beim Einbau beschädigt? Guckst du....
Chris
