Wie tief darfs sein?
PepeLePew
Beitrag von PepeLePew » Sa 05.10.02 18:52
Habe einen Pug 206 mit Remus Federn (40mm) und vorne jetzt eine Lippe vom Renault Espace mit der Folge das ich fast den Boden wischen kann. Ist auf jeden Fall nicht sonderlich alltagstauglich.
Ist die Lippe vom Espace von den Vorbohrungen her gleich der vom Laguna I?
Wie viel Bodenfreiheit brauche ich vorne damit es dem Tüv genauso gefällt wie mir und die Lippe meinen Fahrzeugschein hinzufügt?
Pepe
Daggi
re: Wie tief darfs sein?
Beitrag von Daggi » Sa 05.10.02 20:33
<center><img src="http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... "></center>
HI,
die Laguna Lippe ist aus Weichplastik,oder??
Da sollte das glaub ich mit der Höhe kein Problem sein,
bei nicht formelastischen Teilen muss glaub ich ne Restbodenfreiheit
von 70mm bestehen,oder waren es 80???
Wer mehr weiss,bitte korrigieren!!!
Bis dann
Ciao
Chris
P.S.: war ein ziemlicher Acker in Oberzeusheim.
405er Freak
Beitrag von 405er Freak » Sa 05.10.02 20:46
>HI,
>Bis dann
>Ciao
>Chris
Laut STVZO gibt es keine Begrenzung der Bodenfreiheit! Allerdings muß zischen Nummernschild und Straße 20 cm Platz sein (Ausnahme 206). Die Scheinwerfer müssen mindestens 50 cm über der Straße leuchten.
Und man darf mit seinem Auto andere auf der Straße durch Schleichfahrten nicht behindern...
405er Freak
Phil205gti
Wischwasservergesser
warum soll der 206 ne ausnahme sein? ausnhamen net zulässig...
Beitrag von Phil205gti » So 06.10.02 15:28
soweit ich das weiß, dann muß das ding halt höher.
phil
pongi
re: warum soll der 206 ne ausnahme sein? ausnhamen net zulässig...
Beitrag von pongi » So 06.10.02 17:07
Der 206 ist eine ausnahme, weil er schon ab werk eine sehr tiefe Kennzeichenmulde hat!
Stephan206
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Stephan206 » So 06.10.02 19:52
das mit den 20cm Bodenfreiheit zum Nummernschild vorne stimmt ja. Aber was meinst du damit das, das beim 206 nicht so ist. Habe meine Hamann Federn eintragen lassen und der Prüfer hat gemeckert weil es nur noch 14cm sind und 20cm sein müssen.
Stephan
Blue_Lion
Beitrag von Blue_Lion » So 06.10.02 19:58
Ich hab bei mir die WRC-Front verbaut,da hat der prüfer auch gemotzt.Wenn der das jetzt sehen würde,würde er sofort kotzen.
Phil205gti
normal dürfte er dir nix eintragen an tieferlegung u.ä. wenn dein kennzeichen...
Beitrag von Phil205gti » So 06.10.02 22:04
tiefer kommt, und ich bezweifel das das kennzeichen serie tiefer als 20 cm ist.
phil
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Er meint
Beitrag von Frank309 » So 06.10.02 22:12
dass du den 206 tief machen kannst ohne die 20cm einzuhalten. Oder hast du deine Federn wieder ausbauen müssen?
Hab 206er gesehen die hatten vielleicht noch 10cm Boden zum Nummernschild. Aber da ist nunmal die Aussparung.
MfG Frank
PepeLePew
Beitrag von PepeLePew » Mo 07.10.02 02:12
>HI,
>Bis dann
>Ciao
>Chris
Ist die Lippe vom Espace, stimmt schon das die formelastisch ist ( das kratzende Geräusch auf dem Boden rasselt einem trotzdem durch den Körper)
