205 Spiegelfrage und probs mit mattig grill
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Sa 21.09.02 17:41
jetzt wollte ich gerade mal schnell den neuen mattiggrill ohne löwe an meinem gentry verbauen, und stelle fest - das ding passt nicht. Schraubenlöcher sind zu weit auseinander und anstelle der originalzapfen (unten) sind dort gewinde eingelassen. zudem läßt er sich nicht an die form des kühlers anpassen.
Ich könnte das alles sicherlich hinbasteln, aber das kann es ja nicht sein.
hat jemand erfahrungen mit dem mattig grill - und kann mir sagen ob das normal ist? außerdem passt er auch gar nicht zwischen die scheinwerfer - dabei handelt es sich zwar um wenige millimeter aber es wäre schon richtig arbeit das hinzuschleifen.
dann die spiegel - ich wollt mir auch gleich schnell die spiegel umbauen und stellte fest das die originalspiegel KABEL haben, die dort reingehen. Hat mein 91´er gentry etwa beheizte außenspiegel????? ist mir ja noch nie aufgefallen - hätte auch nicht gedacht das ein 205 das überhaupt hat (und das ist mein vierter 205´er)
kann mir das jemand beantworten?
danke schonmal
andreas
liondriver
Ja, GRIFFE & GENTRY haben beheißte Spiegel.
Beitrag von liondriver » Sa 21.09.02 17:46
Hi!
Glaube die sind mittels der Heckscheibenheizung angesteuert.
Patrick
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: 205 Spiegelfrage und probs mit mattig grill
Beitrag von RallyePower » Sa 21.09.02 17:48
>Also mitm Gril kann ich dir ned helfen aber mit den Spiegeln
Normalerweise hat er beheizte Spiegel wenn kabel weggehn Ausserdem
der Gentry is ja ein Sondermodell und hat Dinge drin die Andre nicht haben
DerJan
re: Ja, GRIFFE & GENTRY haben beheißte Spiegel.
Beitrag von DerJan » Sa 21.09.02 17:48
..genau so funktionieren die!
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 21.09.02 17:59
der grill ist halt nicht das bester. punkt 1 mußtdu L + R etwas abschreifen wegen den scheinwerfern. 2, für die gewinde unten sind normalerweise bolzen zum reinschrauben dabei. Löscher müßten aber passen wenn nicht haste mal unfallgehabt ?
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
cool, dann dürfte nachrüsten ja kein akt sein :-)
Beitrag von Da Joe Baker » Sa 21.09.02 18:16
>Hi!
>Gruß
>Patrick
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Sa 21.09.02 18:35
Servus
1. Mit nem Fön kannst den Grill nachbiegen damit er am Rahmen entlang sauber läuft. Die Scheinwerfer kannst etwas auseinanderstellen oder du schleifst den Grill seitlich etwas ab. Ist normal bei Mattig Teilen. In die Gewindehülsen musst 2 Gewindezapfen eindrehen und die Schraubenlöchwer oben etwa auseinaderfeilen--das ist halt TUNING :-))
2. Wenn die Kabel angeschlossen waren an den Spiegel war ne Heizung drin. Die brauchst aber bei den manuellen Spiegeln net anschliessen.
Gruss Robert
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Sa 21.09.02 18:52
Na denn, ich bin mir nicht mal sicher, dass die spiegelheizfunktion überhaupt noch funzt. also ballast raus :-)
Wo bekomme ich denn diese Gewindezapfen her - die waren nicht dabei - würde sonst ne schraube mit entsprechendem gewinde nehmen.
danke für die antworten,
gruß
andreas
boraa
Beitrag von boraa » Sa 21.09.02 18:56
>servuz,
zum spiegelproblem kann ich dir net viel sagen. aber das mit dem grill is schon bitter. hatte meinen lackieren lassen ohne ihn vorher anzubaun. es musste schnell wegen dem lackierer gehn. als ich das teil reinhalte: löcher passen net, und dieses f..tteil is doch tatsächlich zu breit! ich musste an jeder seite ca. nen zentimeter wegfeilen bis er wenigstens reingepasst hat.
also von qualität kann man bei mattig wirklich net reden oder isses wirklich so schwer richtig zu messen und erst dann die form zu machen?
normal sollte man sowas reklamieren.
boraa
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Sa 21.09.02 18:57
Ne normal Schraube tuts auch--nur den Kopf abschneiden.
Spiegelheizung brauchst net unbedingt und ginge eh nur bei elektrischen Nachrüstern.
