Pug 205 Rückfahrscheinwerfer
205XS
Beitrag von 205XS » Do 19.09.02 21:11
Tag Leutz
habe mal wieder ein Problem.
Meine Rückfahrscheinwerfer rechts links funktionieren nicht mehr. Beider Birnen sind noch in Ordnung. Spannung kommt auch nicht mehr an, habe ich schon gemessen.
Habt ihr ne Ahnung wo ich den Fehler suchen oder finden könnte!
Ich danke
Nashar
Martin
Schattenparker
re: Pug 205 Rückfahrscheinwerfer
Beitrag von Martin » Do 19.09.02 21:27
schau mal nach dem geber am gtriebe. gut möglich das der hinüber ist
Felix
Beitrag von Felix » Do 19.09.02 21:34
Rückfahrscheinwerfer??? Oder Rücklichter?? Die sind rechts und links seperat abgesichtert, schau mal nach den Sicherungen
Grüsse, Felix
205XS
Beitrag von 205XS » Do 19.09.02 22:20
Ich meine die weissen Lichter hinten!Quasi Rückfahrscheinwerfer.
Wo finde ich den diesen geber am Getriebe?
205XS
Beitrag von 205XS » Do 19.09.02 22:21
>Tag Leutz
>Ich danke
>Nashar
Achja alle Sicherungen sind in Ordnung!
liondriver
Beitrag von liondriver » Do 19.09.02 23:36
Da geht nur ein Kabel ran an's Getriebe, mußt mal schauen. Dann machst Zündung an, legst den Rückwärtsgang ein & prüfst an dieser Leitung mit z.B. 'ner Prüflampe, ob da Spannung anliegt. Wenn nicht ist der Schalter im Eimer...
Patrick
