Bremsschalter bei 205er
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 10.08.02 12:25
Morgän :)
Da bei meinem Pug 205 BJ84 im Moment weder die Rückfahrscheinwerfer noch die Bremslichter gehen bin ich natürlich auf der Suche nach der Ursache. Leider habe ich, was die Bremslichter betrifft, inzwischen schon vieles durch weshalb ich nun auf der Suche nach dem entsprechenden Bremsschalter bin.
Doch wo finde ich diesen Schalter? Wäre dankbar für eure Hilfe.
mfg vulkanus
XenonShock
Händler
re: Bremsschalter bei 205er
Beitrag von XenonShock » Sa 10.08.02 12:56
schraub mal die lampen auf und überprüfe ob die fasungen oxidiert sind oder die stecker, war bei mir auch mal so. weil die lampen nicht gerade richtig dicht sind.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Funzt ned...
Beitrag von vulkanus » Sa 10.08.02 14:20
Morgän :)
Das hab ich natürlich schon gecheckt, die Kontakte und Lampen sind in Ordnung.
mfg vulkanus
liondriver
Bremsschalter findest Du direkt am Pedal!
Beitrag von liondriver » Sa 10.08.02 15:08
Hi!
Ist 'ne gute Fummmelarbeit, hatte ich auch schon hinter mir. Bei mir war's auch schon kaputt. Hab's gar net mitgekriegt. Doch der "SPRINTER"-Fahrer hinter mir, der mir fast an der Ampel hinten reingerauscht wär, hat's mir dann mit 'ner leicht grimmiger Miene erzählt. ;-)
Patrick
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Bremsschalter findest Du direkt am Pedal!
Beitrag von vulkanus » Sa 10.08.02 15:52
Morgän :)
Erst mal danke für deine Antwort, ich hätte aber noch ein paar Fragen dazu.
Wie lange dauert so was in etwa? Muss ich den Schalter in der Regel tauschen oder ist der nur zu prüfen und ggf. nachzustellen?
Wäre dir dankbar wenn du mir die paar Fragen noch beantworten könntest :)
mfg vulkanus
liondriver
Also...
Beitrag von liondriver » Sa 10.08.02 21:20
Hey!
Naja, also erst mal muß ich sagen, daß es bei mir bestimmt schon 2 Jahre her ist, aber grob geschätzt brauchst Du in etwa 10 Min um den Schalter auszuwechseln. Ich habe mir damals einen "neuen" beim Verwerter ausgebaut. Sollte Dich so in etwa 5,- € kosten. Aber bevor Du das machst check mal überhaupt, ob der kaputt ist. Dazu gehst Du direkt an den Schalter & überbrückst die beiden Kabel die zu ihm gehen. Ab besten mit 'nem Stück Draht, Büroklammer o.ä.. Dann sollten die Bremslichter leuchten. Falls nicht, ist nicht der Schalter kaputt...
Patrick
PS: Blöde Frage, aber hast Du schon nach den Sicherungen geschaut?
