wie krieg ich den grill ab?! p 306 bj 1996...
sputnik
Beitrag von sputnik » Mo 29.07.02 11:26
hallo leute!!
hab ein problem - wollte den grill abbauen und komme nicht drauf wie ich an die schraube hinter dem peugeot logo drankomme ohne das logo kaputt zu machen!
habt ihr 'nen tipp???
danke!
mfG
sebi306
da is keine schraube!
Beitrag von sebi306 » Mo 29.07.02 11:30
du hast im motorraum oben drauf n paar schrauben und du hast dnan rechts und links ittig von forne im grill noch 2 schrauben, musste mit ner kleinen nuss ( knarre) rein gehn, ist glaubbich 8er oder 10er nuss
weiss nich
oder nimm n steckschlüssel, das wars schon
dann unten links und rechts an den kanten sind nochmal 2 kleine schnapper, also den grill vorsichtig nach oben zu dir hin kippen...
bis denn
Moehre_306
re: wie krieg ich den grill ab?! p 306 bj 1996...
Beitrag von Moehre_306 » Mo 29.07.02 11:44
Der Löwe im ´Grill macht sich sehr mühsám raus also bei mir sind Nasen abgebrochen. Aber wie gesagt Du must das Logo entfernen sonst kommst Du nicht a<n die Schraube ran.
Mfg Moehre_306
sputnik
-- vielen dank! jetzt gibts wohl 2 altenativen...
Beitrag von sputnik » Mo 29.07.02 11:54
die eine hat ne schraube hinter dem löwen,
die andere nicht :/
aber ich bin mir sicher, dass bei meinem wagen die schraube hinter dem löwen sitzt, habs nämlich von der seite gesehen...
eigentlich wollte ich meine scheinwerfer ausbauen, deswegen die ganze aktion.
oder gibts noch einen anderen weg um an die scheinwerfer dranzukommen???
vielen dank nochmals
mfG
sebi306
nein da is keine schraube more inside!
Beitrag von sebi306 » Mo 29.07.02 12:17
>die andere nicht :/
>mfG
also, was möhre meinte ist das wenn du den löwen selber abmachen willst du willst ja den ganze grill rausmachen...
sputnik
ich glaub ich weiss jetzt was du meinst
Beitrag von sputnik » Mo 29.07.02 12:23
..der grill müsste dann mit der kompletten schwarzen halterung rauskommen??
also nicht nur das plastik, sondern das ganze mit dem eisenrahmen!?
...mach mich sofort an die arbeit, danke ;))
mfG
sebi306
eisenrahmen? ne :) mach einfach mal, klappt schon *g*
Beitrag von sebi306 » Mo 29.07.02 12:35
>mfG
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: eisenrahmen? ne :) mach einfach mal, klappt schon *g*
Beitrag von RallyePower » Mo 29.07.02 12:57
>>mfG
willst du dein kompl. Auto zerlegen????
der Kühlergrill hat kein eisenrahmen der is kompl. aus plastik
max122
du meinst sicher die....
Beitrag von max122 » Mo 29.07.02 14:27
silberumrahmung des logos die es erst ab ca. 95 gab.
logo einfach rausziehen. es ist mit plastikwiderhaken eingerastet. uich glaube unten. schau mal...
wenn du das logo entfernt hast dann kannst die schraube darunter lösen und grill entfernen.
viel glück
max
