Welche Federwegbegrenzer bei 206 s16??
Verfasst: Di 23.07.02 10:19
von Peugeot 206 S16
ich hab eine Frage und zwar was soll ich für Federwegb. nehmen bei meinem s16? Ich hab vorne die orginalen 30mm Eibach Federn drin und hinten ein Stück nachgedreht! Kann man das selber machen??
Danke schon mal
Dennis
da brauchst du doch gar keine!!!
Verfasst: Di 23.07.02 11:38
von patrick78
hab meinen vorne 55mm tiefer und hinten
zwei zähne und hab auch keine drin!
re: da brauchst du doch gar keine!!!
Verfasst: Di 23.07.02 14:22
von Peugeot 206 S16
also ich brauche umbedingt welche da ich 7 1/2 *16 fahre und meiner kommt immer hinten an den Reifen!!
Gruß Dennis
Verfasst: Di 23.07.02 14:33
von Torben
Ja bei den Felgen dann schon,weil Du ja wohl hinten die originalen Dämpfer hast! Oder Kante legen lassen! Hab ich aber auch nicht bei 7,5x16 und 215/40! Hab halt die längeren Gummispitzen von Peugeot drin und mir dann für unten noch eine Gummiplatte gemacht und gelbe Konis hinten! Oder es gibt von RGS welche aus Alu oder so! Sind aber sauteuer! Hätten aber bei mir gar nicht gepaßt, da der Restfederweg zu klein war nach 45mm tiefer hinten!
Kauf Dir am besten im Baumarkt die Gummiaufsätze für den Hammer und schneide die Ränder ab! Dann hast Du unten die Gummiplatte und kannst die dann auf dem Arm befestigen,am besten Loch durch und Schraube!
