Radio löscht alle Einstellungen und Sender nach abstellen des Motors
DaTod
Beitrag von DaTod » Do 11.07.02 14:14
Es handelt sich um einen 106er II Modell 2002:
Der Pioneer Radio, den ich einbauen will "verliert" nach abstellen des Motors
bzw. wenn er keinen Saft mehr hat, seine ganzen Einstellungen und Radio-Sender.
Das mag wohl daran liegen, dass einfach kein Strom mehr an den Radio abgegeben
wird, sobald der Zündschlüssel entfernt wurde...
Wie kann ich dem Radio nun Strom zukommen lassen auch wenn kein Schlüssel
steckt? (Der Radio muss nicht laufen können ohne Zündung...er soll nur die
Einstellungen und Sender behalten...)
Danke für jeden Tipp!
MyVote
re: Radio löscht alle Einstellungen und Sender nach abstellen des Motors
Beitrag von MyVote » Do 11.07.02 14:20
Zündungsplus mit Dauerplus tauschen... schau mal in der Bedienungsanleitung vom Pioneer welches es ist...
Grüssle aus dem Schwabenländle, Michael...
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Dauer+Zündplus vom Radio an Dauerplus vom Auto..
Beitrag von 6|_oo7 » Do 11.07.02 14:44
dann gehts Radio immer.
Claude
<ul><li><a href="http://www.backstubb-boyz.de" target=_blank>Backstubb Boyz</a></ul>
Traumtänzer
Motorabwürger
Beitrag von Traumtänzer » Do 11.07.02 15:08
Dein Händlers baut Dir auch ein Teil ein damit es funktioniert.
Hat bei mir nicht lange gedauert und nicht ganz 2 Euro gekostet.
Gruß Jan
BlueSurfer
Schau mal im Hela-Baumarkt......
Beitrag von BlueSurfer » Do 11.07.02 18:32
......war bei mir das gleiche Problem. Der Pug-Händler meinte, da gäbe es keinen Adapter und ich soll die Kabel durchschneiden und neu verbinden.
Im Hela gab es dann doch einen Adapter für damals 7DM. Seitdem funktioniert's einwandtfrei.
Kai
Andi206
Also mein Pioneer läßt sich einfach umstecken...
Beitrag von Andi206 » Fr 12.07.02 00:28
Das Anschlußkabel vom Radio ist dafür vorbereitet mit entsprechenden Steckern und Buchsen... (und meiner ist schon ca. 3 Jahre alt)
Rot - Rot, Gelb - Gelb, --> einfach die Farben vertauschen
Gruß Andi
