206 boxeneinbau?!
niki
206 boxeneinbau?!
Beitrag von niki » Fr 28.06.02 16:39
Hi!
ich hoffe mir kann wer helfen, ich habe einen 206 5trg und möchte hinten boxen in die türen.
meine frage: wie bekomme ich die verkleidung von den türen herunter ohne was zu zerstören?
ich sehe nur einen schrauben im griff!
wie bekomme ich die fensterkurbel heraus? und,und,.......?
DANKE !
Traumtänzer
Motorabwürger
re: 206 boxeneinbau?!
Beitrag von Traumtänzer » Sa 29.06.02 12:51
Also, es gibt vier Schrauben:
1. im Türgriff
2. unter der Abdeckung am Saussenspiegel
3. an der Türaufhängung
4. bei geöffneter Tür in der Nähe der Schlosses
Diese mußt Du alle lösen.
Danach mußt du vorsichtig die Verkleidung anheben, am besten unten in einer Ecke und dann mit ein wenig Kraft ziehen. Hört sich gewaltig an ist aber nur ein Clip. Davon gibt es mehrere, die am besten alle einzelnd abgezogen werden müssen. Hast Du alle gelöst kannst Du die Verkleidung nach oben über die Türpinne aus der Dichtung ziehen(rein Geht wieder recht einfach).
Wie es mit der Fensterkurbel ist weiss ich nicht (habe E-Heber).
Hast Du ein älteres Modell kannst Du die B0xenabdeckung einfach aushaken z.B. mit einem breiten, flachen Schraubendreher.
