felgen-unwucht??
beatnix
Standspurheizer
felgen-unwucht??
Beitrag von beatnix » Di 18.06.02 09:25
ein freund hat sich neue reifen auf seine gutmann grobspeichen 7x15 aufziehen lassen. da hat er beim wuchten ca 100g (!) reingeklebt bekommen. bei jedem reifen in dieser größenordnung. aber bei der vorigen bereifung war das nicht notwendig. jetzt meint er, dass es evtl. an der lagerung der felgen o.ä. liegen könnte, aber können die denn echt so eine unwucht entwickeln? meiner meinung nach liegt das an den reifen, oder?
danke, beatnix.
BamBam
Rückwärtseinparker
re: felgen-unwucht??
Beitrag von BamBam » Di 18.06.02 09:36
das könnte gut möglich sein. habt ihr die felge mal nicht "nackt" laufen lassen? hätte man dann besser vergleichen können. ich lasse es immer so machen...
gruß bam
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von RCC1 » Di 18.06.02 09:49
ja bei der Lagerung kommt es darauf an die felgen liegend zu lagern, den durch das stehende lagern oder aufhängen an der wand kann eine unwucht entstehen.
würde auf jeden fall mal die felgen ohne Reifen auf die Wuchtmaschine aufspannen lassen, dabei sollte man dann sehen ob es einen höhenschlag gibt.
ansonsten kann man eventuell durch drehen der reifen (luft raus *g*) auf der felge eventuell die unwucht vermindern
ich vermute mal..
Beitrag von Obelix » Di 18.06.02 10:48
dass die reifen nicht korrekt montiert wurden.
jeder reifen hat ab werk ne unwiucht. ist aber auch ab werk eine kennzeichnung drauf. diese kennzeichnung (meistens ein farbiger punkt) bezeichnet die stelle wo das ventil sitzen soll.
schau mal auf die räder, ob der punkt so sitzt. wenn nicht: luft raus reifen in die richtige prosition drehen und neu wuchten. sollte der riefenfuzzi ohne berechnung machen - ist ja ne reklamation.
greetz
sputnik
...echt jetzt? ;)
Beitrag von sputnik » Di 18.06.02 10:48
wie kann es denn bei einer "stehenden" oder "hängenden" lagerung zur unwucht kommen!? ....hört sich interessant an, kann es aber bei meinem besten willen nicht nachvollziehen! flüssigmetall? *g*
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
re: ...echt jetzt? ;)
Beitrag von RCC1 » Di 18.06.02 11:06
falls du es noch nicht weisst, alu ist ein weichmetall und das verformt sich nun mal bei falscher lagerung
da gibts nix zu *ggg* ist so
beatnix
Standspurheizer
wenn ich schnell genug fahr, hab ich dann bald 16" statt 15" ?? *fg* (o.t)
Beitrag von beatnix » Di 18.06.02 14:23
kein Text
tschack306
re: wenn ich schnell genug fahr, hab ich dann bald 16
Beitrag von tschack306 » Di 18.06.02 14:48
das wäre ne Sache
BamBam
Rückwärtseinparker
nicht lachen!
Beitrag von BamBam » Di 18.06.02 14:55
das ist bei flugzeugen tatsächlich so!
Flugzeuge sind in der luft bis zu 30cm länger als auf den boden!
gruß bambam :)
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Di 18.06.02 15:10
also die felge verformt sich nicht. ;)
durch falsche lagerung bekommt der reifen dauerhafte verformung und dann muß man mit 100 g ran. du kannst den/die reifen weg schmeißen. ich würde damit nicht rumfahren.
