406 Coupé - Lichtmaschine zu erneuern - Teilenummer?
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Mo 17.04.23 00:01
Hallo Zusammen.
Am Wochenende kam auf der Fahrt einige Male die Fehlermeldung "Anomalie Batterie laden", der Motor lief aber zunächst ganz normal, sodass ich sogar noch über 90 Kilometer fahren konnte.
Natürlich war die Spannung der Batterie irgendwann nicht mehr ausreichend.
Nach ein paar Mal energischen Hämmerns gegen die Lichtmaschine hatte diese die Batterie erstmal wieder geladen, sodass erst einmal keine Fehlermeldung mehr kam.
Natürlich will ich meinem Baby nach 19 Jahren jetzt mal eine neue Lichtmaschinen spendieren. :zwinker:
Problem: schaue ich nur nach dem Fahrzeugmodell mit meiner Motorisierung (2,2 l Benziner), bekommte ich leider zu viele verschiedene Lichtmaschinen angezeigt. :traurig:
Könnte mir daher vielleicht bitte jemand mit Zugang zur Servicebox einmal nachschauen, welche Lichtmaschine original verbaut wurde (kann ich leider im Motorraum nicht erkennen) und welche Teilenummer diese hat? :gruebel:
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF3 8C3FZA81615252
Ich danke im Voraus! :lach:
Viele Grüße
Jan
Re: 406 Coupé - Lichtmaschine zu erneuern - Teilenummer?
Beitrag von obelix » Mo 17.04.23 09:29
DREHSTROMLICHTMASCHINE UND BEFESTIGUNG
5705AZ / REP5705 KY, GENERATOR NEU
CL8+VALEO - TG9B064
CL8+MAGNETI MARELLI - 63 3217-34
CL8+VALEO - SG9B063
CL8+VALEO - SG8B021
CL8+DENSO - MS1022118440
CL8+VALEO - SG10B022
CL8+VALEO - A13VI277+
CL8+VALEO - A13VI276
CL8+VALEO - TG9B024
CL8+VALEO - A13VI236
CL8+VALEO - SG9B066
5705GP, GENERATOR AT-TEIL 80 AMP
MITSUBISHI - A005TA6391
VALEO - A 13 VI 276
VALEO - SG 8 B 021
VALEO - SG 9 B 063
VF34H5FWC9S197117
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Mo 17.04.23 12:03
obelix hat geschrieben:
Mo 17.04.23 09:29
CL8+VALEO - TG9B064
CL8+VALEO - SG9B063
CL8+VALEO - SG8B021
CL8+VALEO - TG9B024
CL8+VALEO - SG9B066
VALEO - A 13 VI 276
VALEO - SG 8 B 021
VALEO - SG 9 B 063
Wow, vielen Dank Andreas. :lach:
Bei der Anzahl an Nennungen bin ich spontan etwas überfordert. :dummguck: Warum gibt es denn so viele mögliche Lichtmaschinen? Und wenn die hier alle passen sollen: Warum um alles in der Welt gibt es denn so viele verschiedene "Varianten"? :gruebel:
Viele Grüße,
Jan
Beitrag von obelix » Mo 17.04.23 14:25
Strange hat geschrieben:
Mo 17.04.23 12:03
Da so ein Generator ja ein Zukaufteil ist, werden hier weitgehend Standardteile herangezogen. Ist die preiswerteste Möglichkeit. Völlig eigene Lösungen werden um ein Vielfaches teurer. Beim Stern z.B. kostet so ne LiMa mit Kühlwasseranschluss mal eben schlappe 1800 Tacken (Stand von vor ~10 Jahren). Und da das eben dann bei unseren Massenware ist, gibts eben auch viele Hersteller. Ausserdem verlässt sich kein OEM auf nur einen Zulieferer, schon aus preispolitischen Gründen.
Beim Kauf unbedingt drauf achten, dass die Riemenscheibe passt. Da kommt bei den Onlinern schnell mal was durcheinander. Standard-Keilriemen, Keilrippenriemen mit 4, 5 oder 6 Rillen. Auch beim Offset (quasi die Einpresstiefe der Riemenscheibe) sollte alles passen, der Riemen soll ja grade laufen:-)
Also genau vergleichen, was hast drin, was kaufst ein...
VF34H5FWC9S197117
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Mo 17.04.23 14:58
Mo 17.04.23 14:25
Mo 17.04.23 12:03
Hallo Andreas,
danke für die erweiterten Informationen und Erläuterungen.
Ich habe jetzt mal bei autodoc geschaut:
https://www.autodoc.de/search?keyword=R ... r_id=16694
Ich blicke es aber immer noch nicht. Die vier Lichtmaschinen sind entweder für Riemenscheiben mit 56er Durchmesser oder 57,4er Durchmesser und haben unterschiedliche Angaben bei "Lage / Grad". :dummguck:
Die OEM-Nummer ist aber identisch. :gruebel:
Keine Ahnung, welche ich bestellen soll, denn ich kann ja nicht sagen, welche im Moment bei mir verbaut ist, bevor sie nicht ausgebaut ist - und im Moment läuft sie ja noch. :traurig:
Grüß, Jan
